Allmänt forum
(Moderator:
Vilken processor minne osv krävs?
Ämne: Vilken processor minne osv krävs? (läst 2087 gånger)
Bingoberra
Expert på värmepump
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 330
Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Bingoberra
25 januari 2014, 08:07:45 »
Är på gång att fixa ny dator till mina föräldrar. Nu har jag inte hängt med i vilken processor, RAM, grafikkort osv man behöver.
De ska ha den till allmänt surfande, svtplay, spotify, kanske nån annan streamtjänst, spela upp dvd och så kanske barnbarnen kör nåt webbaserat enkelt spel. Dvs det kommer aldrig behövas kraft för något tyngre spelande. Det ska också gå att köra officepaketet.
Det ska även gå att koppla till tv så den ska orka med hdmi med HD-upplösning.
Så vad är minsta krav på hårdvaran behöver för att uppfylla detta?
OS kommer vara Windows 7 eller 8.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16784 16141 17598 19954 17728 18151 16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Vilken processor minne osv krävs?
Svar #1 skrivet:
25 januari 2014, 08:54:54 »
I princip vilken dator som helst borde uppfylla prestandakraven. Är det en bärbar ni är ute efter? Det brukar vara ganska stor skillnad på bildskärmar och byggkvalitet på de billigare modellerna, så mitt tips är att åka ut till nåt större elektronikvaruhus och titta och klämma lite lagom hårdhänt på de olika modellerna.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
25 januari 2014, 09:20:40 »
Får nog räkna med att få Windows 8 eller 8.1 idag. Är väl ytterst få som kommer med Windows 7 nu ?
Jag köpte ny ASUS Zenbook U500VZ med 15,6" touch skärm i somras och tycker det är bekvämt med touch funktionen. Använder dina föräldrar mobil med touchskärm så blir de nog glada om de får touch i datorn.
Kör de på batteri ibland så får de bättre batteritid med Haswell processorn (Intel 4e gen).
Här är ett förslag
http://www.komplett.se/asus-vivobook-s301-133-hd-touch/795129?cks=ASS&assoc=B99EC1DD-959C-4C0C-9D36-284FB69F5D76#
!tab:extra
Detta förslag är dock utan CD/DVD läsare, men det kör man lika bra med en etxern läsare som strömmatas vis USB de få gånger man gör det. Kostar 3-400 kr extra.
Vet inte om det är aluminiumchassi i denna. Jag har det och ger ju en klart lyxigare känsla jft knarrande plast. Men samtidigt tror jag att en med plast hölje tål ett tapp i golvet bättre än metallchassi.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Bingoberra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 330
Bingoberra
Svar #3 skrivet:
25 januari 2014, 09:39:45 »
Just det, glömde skriva att det ska vara en stationär.
Så för detta syfte kan jag i princip köpa billigaste burken jag hittar?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
25 januari 2014, 09:48:54 »
Ja. Eller snarare den näst billigaste du hittar. Den som är allra billigast brukar vara det av nån anledning...
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #5 skrivet:
07 februari 2014, 22:59:49 »
Nu e jag sen och svara, men, köp den billigaste billigaste men byt (eller köp till) en SSD disk. Men SSD går allt mkt mjukare och snabbare.
Viktiga är att flytta Windows till SSD disken, så släpper de sista "spärrarna".
Enda gången SSD disk inte är ett bästa alternativet är om man måste ha bättre grafikprestanda till krävande spel och budgeten är tight.
Bingoberra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 330
Bingoberra
Svar #6 skrivet:
10 februari 2014, 08:30:42 »
Tack för svar men den är redan köpt, blev en Asus för 4500 kr, quad core, ingen ssd dock men den verkar snurra på bra.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2565
användare: 7
rocas
Per Lu
Pen
T Ramsmark
BiggerDigger
tyke
Heat?
