Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Utomhusgivare begränsad min temp?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Utomhusgivare begränsad min temp? (läst 11603 gånger)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Utomhusgivare begränsad min temp?
Svar #15 skrivet:
24 januari 2014, 22:53:14 »
Jag får nya motstånd av min ÅF
få se när jag kommer åt att byta dom, det är mycket snö där givaren är.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #16 skrivet:
25 januari 2014, 00:00:35 »
Min thermia är också seg. Kan hänga kvar länge när jag noterar att andra termometrar rör sig.
Har dock aldrig haft kallare än 20 minus så jag vet inte vad som händer därefter
skillnaden i framledning vid -27 och -29 torde vara minimal.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #17 skrivet:
25 januari 2014, 00:27:36 »
Segheten kan jag nog leva med, bara den inte tar flera timmar på sig, jag får titta på det när det blir mildare ute.
Skillnaden mellan -27 och -29 är på min pump 1 grad, så 2 graders diff är inga problem. Men mellan -25 och -31 som det är nu skiljer det för mycket. Kylan kryper fort in genom väggarna nu
Funderar faktiskt på att kalibrera ner givaren 4 grader till och simulera -35 som är beräknad DUT, kul att se vad som händer då. Håller nordpolskylan i sig i morgon så måste jag nog göra det
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #18 skrivet:
27 januari 2014, 22:28:36 »
Nu har det blivit "Kiruna sommar" ute -12 och nu stämmer givaren nästan helt med väderstationen, den kan vara 1 grad efter ibland, men så kommer den ikapp igen.
Känns som om Zyberdude har rätt, runt -20 klarar den sen börjar den diffa (och ev bli långsam).
Vid -25 så bottnar den. Jag ska byta motståndet senare, men förhoppningsvis så slipper jag att i år testa om det funkar lika illa - jag är inte särskilt sugen på -30 fler dagar i år. Ska prata med en kollega som har en likadan pump och höra om han upplevde samma problem.
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #19 skrivet:
29 januari 2014, 13:46:15 »
Så fick jag svar av kollegan, hans har visat nästan -40. Blir å ta fram spaden och stövlarna, traska runt huset i djupsnön å byta givaren ändå då.
- Sol el:
Årsförbrukning
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #20 skrivet:
29 januari 2014, 15:22:04 »
Börja med att flytta ut den från väggen och se om det blir nån skillnad.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #21 skrivet:
30 januari 2014, 15:26:17 »
purjo___ när jag går dit så gör jag både och
Funderar ska jag bryta strömmen till pumpen innan jag byter, eller går det att göra med den igång?
- Sol el:
Årsförbrukning
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #22 skrivet:
30 januari 2014, 15:29:58 »
Du kan byta den med strömmen påslagen, kortsluter man ledningen ut till givaren blir följden bara att den visar helt fel värde, så länge man som man kortsluter.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #23 skrivet:
30 januari 2014, 15:37:46 »
Oki, tack. Då är det bara att invänta lite varmare väder och ljuset, -17 och halvmörkt känns inte som ett bra *pilla med små skruvar* tillfälle.
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #24 skrivet:
30 januari 2014, 15:51:05 »
Kanske det är min tur nu efter att byta. Min visade -21 inatt medan de en bit bort sade att Nibe visade -26
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #25 skrivet:
30 januari 2014, 18:43:29 »
Dom kan visa betydligt kallare. Pratade som sagt med en kollega igår och han hade -39 som kallast (har en G2), pratade med en annan kollega idag (han har en diplomat) hans har visat -36.
Jag drog på mig vinterstövlarna och traskade ut i djupsnön idag, det går att komma åt givaren, men jag vågar inte riktigt i mörker och kyla - det vore så pinsamt att tappa det nya motståndet i snön pga kalla fingrar
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #26 skrivet:
03 februari 2014, 15:36:07 »
Då är den bytt och flyttad.
Gjorde det under drift resultatet blev att den skickade ner integralen till -600 och sparkade igång kompressorn - dock ej tillsats, med utetempen hände ingenting.
Pumpen gick en stund och stannade på hysteres, ingen större skada skedd, men jag kommer stänga av pumpen helt om jag behöver byta den igen. Nu är det bara att vänta på nästa köldknäpp för att se om den här funkar bättre
Ps:
Det var inga små pillriga skruvar.
Ds:
- Sol el:
Årsförbrukning
Diplomatisk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
Diplomatisk
Svar #27 skrivet:
04 februari 2014, 23:55:55 »
Rycker du ur givaren under drift (tar bort motståndet) så erhåller visar utegivaren i reglerdatorn en temperatur på -40C, därav din integral på -600
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #28 skrivet:
05 februari 2014, 00:03:51 »
ohh nu fick jag en idé!!
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #29 skrivet:
05 februari 2014, 08:20:14 »
Ser ingen -40 i loggarna? Men det kanske gick för fort, så att den inte hann läsa in det? Den läser ju bara 1 gång per minut och det kan inte ha tagit många sekunder att byta.
Nyfiken, vad fick du för ide David?
- Sol el:
Årsförbrukning
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 4553
användare: 9
Börje__
rocas
Mike
Göte
viprovar
tyke
Ecoheater
tompajan44
Carl N
