Författare Ämne: Slavtank till VVM 500 med F2026 samt en vattenmantlad kamin?  (läst 2235 gånger)
Utloggad Radomir
  • Antal inlägg: 8
Installerade en VVM 500 för knappt två månader sedan. Dockad med luftvattenvärmepump samt en vattenmantlad kamin. Allt fungera efter diverse småfel på vägen mkt bra, kuvertet med elräkningen kan öppnas utan att man får hicka  tummenupp. Dock har intallationen varit mkt dyr.. Men man kan inte få allt här i livet. Hopas på en återbetalningsperiod på 6-7år.
Vill nu koppla på en "slavtank" för att utöka mängden varmvatten och på så sätt kunna "ladda" med kaminen och lagra energin så att pumpen inte behöver gå så mkt vintertid.
Systemet är uppbyggt så att när vattnet når en temp på 50 grader i kaminen börjar en cirkulationspump som är kopplad mellan VVM och kaminen att "fylla" VVM:en med vattnet från kamin, kaminens vattenvolym är 100 liter. Håller på så till vattnet når en temp på 81 grader därefter slår VVM:n ifrån och cirkulationspumpen stannar.
Hur kan man öka vattenmängden och därmed lagringen av energin som ackumuleras av kaminen?
Kan man koppla in en tex 300 liter "tank" i serie med VVM?? Tror inte man kan parallelkoppla en slavtank med VVM 500!? Förslag?
Med vänliga hälsningar
Radomir
  • Antal inlägg: 19498
SV: Slavtank till VVM 500 med F2026 samt en vattenmantlad kamin?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 17:34:22 »
Du kan ju använda en laddomat 5030 nackdel dom kostar runt 4000 kr men då kan du koppla vilken tank du vill till systemet utan att dom ska vara lika höga eller liknande men kom ihåg att du ev behöver större exp kärl.
