Författare Ämne: Kan man stänga av eltillskott på IVT Optima 700 + CombiCompact Rego300??  (läst 8601 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
19-december skriver du iden andra tråden att du har 2 cp och att båda står på 2:an. då har du alltså en radiatorpump som cirkulerar vattnet genom radiatorerna och genom ett bypassrör. och det är en laddpump som cirkulerar vattnet genom vp och combicompakten och genom det tidigare nämnda bypassröret. för att vp skall få det kalla vattnet från radiatorerna så måste RADIATOR-pumpen ha högre flöde än LADD-pumpen. har du 2:an på båda så blir det hög retur och larm. energismarta pumpar kan ställa till problem i sådan koppling.
Utloggad maceuvebrant
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Tipp-Topp!
vp-pump står nu på 1 och rad-pump på 2  tummenupp
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.
  • Antal inlägg: 35
Nu har jag ryckt alla byglar  tummenupp  8)
Bjärehalvön, Skåne.
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
Du kan blockera eltillskott genom att gå följande i menyn (om jag minns rätt):
Vanlig Meny -> Håll inne ratten i 5sek -> Access Nivå -> Dagens datum (t ex 0207) -> Uppstart -> Eltillskott.
Sätt enligt följande:
Enbart Eltillskott: Nej
Blockera Eltillskott: Ja
Nu SKALL den inte gå över på eltillskott längre :-)
Sorry om jag repeterar, men orkade inte läsa alla svar :-)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Combicompakt har ingen ratt.  8)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
förmodar att det är elpannans byglingar du menar och inte manöverpanelens "jumpers". det finns 2 manualer, den ena har 5 minuter den andra har 1 timme tills den växlar till högre effekt från dom första 3,6kW. beroende på vilken koppling (manual som gäller) kanske hela elpannan försvinner när den växlar till högre effekt
och så heter styrningen CL300 och inte rego
« Senast ändrad: 08 februari 2014, 10:33:35 av lödläckan »
  • Antal inlägg: 35
Argghhh :o
Att jag ska ha så svårt att få det rätt... dontknow
CL300 heter den ju tummenupp
Det är byglarna i elpannan som jag menar. Det hela tuffar på ganska problemfritt  a:gl
M
Bjärehalvön, Skåne.
