Författare Ämne: Korrekt installation?  (läst 2279 gånger)
Funderarr
Funderarr
« skrivet: 22 januari 2014, 09:36:51 »
Jag har fått en nibe 1245-8 installerad och funderar kring de rördimensioner som använts. Det är draget 22mm cu till en volymtank och därifrån 22mm till en golvvärmefördelare som förser 1 plan med värme. Jag skall dock sätta in radiatorer på såväl ovanvåning som källare(ca 60kvm vardera).
Är det vettigt att göra ett 22mm avstick från detta 22mm för att förse dessa med värme? Borde inte större dimensioner använts vid installationen? Om ja, är det att betrakta som ett fel som bör åtgärdas när man beställt en bvinstallation?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Korrekt installation?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2014, 11:36:45 »
Hur många m2 är ditt 1 plan?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Funderarr
Funderarr
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2014, 12:46:48 »
Drygt 60kvm, uteslutande golvvärme. Skall köra radiatorer med samma temp så de blir ganska voluminösa. Kan inte tänka mig att 22mm ut från tanken är helt lämpligt även om det bara rör sig om några meter, eller har jag fel? Hur många meter är ok innan tryckfallet blir för stort?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2014, 12:57:14 »
Installatörsmanualen för 1245 säger 22mm för 5-10 kW-varianten, men 12 kW ska ha 28mm. Längst ner på sidan med nummer 14: http://www.nibe.se/nibedocuments/9513/231603-2.pdf
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2014, 13:01:43 »
Kan inte räkna på sånt här men jag tror det räcker bra med 22mm Cu.
Min 1225-8 är ansluten med det fram till de tre sista raddarna på varje slinga, där går det vidare med 12mm. Kör min CP på läge I. Gjort av en mkt erfaren röris.
Mitt hus är 2plan vardera 80m2.
Funderarr
Funderarr
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 13:19:25 »
Topp. Tvivlar inte på installatörens kompetens, väldigt snygg installation. Men blev lite osäker. Vid en viss längd borde dock 22mm vara för klent men det är kanske avsevärt många fler meter än i detta fall.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014, 15:10:18 »
Gör du en flödesberäkning för 8 kW lågtempsystem med mindre än 10 graders deltaT så räcker 22 mm inte till, det behövs 28 mm, men inuti värmepumpen sitter ändå bara 22 mm rör, så att fortsätta med dessa någon enstaka meter till gör inte någon nämnvärd skillnad för slutresultatet.
Mitt råd är ändå att göra avsättningarna till de andra kretsarna så nära värmepumpen som möjligt.
