Författare Ämne: Yttre monterad CP  (läst 6857 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Yttre monterad CP
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2014, 21:12:21 »
2. Det spelar ingen roll var expansionskärlet sitter, det viktiga är att det finns ett.
3. De kan se ut som en ventil med ett vred på. De kanske finns men inte ser ut som du förväntar dig.
5. Det var kallt, var ligger huset? Hur djupt är borrhålet? Skvalande ljud har jag också haft. Det försvann när jag trycksatte köldbärarsystemet till ungefär 0,5 bar.
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2014, 21:14:50 »
Brine på kalla sidan brukar blandas så att den tål minst 15 grader minus.
Om tryckkärl/säkerhetsventil sitter på stig eller retur spelar ingen roll
Blandningsventilen måste vara ansluten till BÅDE varmt och kallt vatten om den ska kunna blanda.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2014, 21:20:46 »
OK, ja då känns det lite bättre:)
VB-r är jag hyffsat säker på att det inte finns något, jag har följt hela vägen ända in till VP (såg i manualen hur de ska se ut).
KB är jag inte lika säker på, röret är täckt med isolering, så det kan dölja sig där under... ville inte t bort den då det är någon typ av tejp (kondensisolering), t.om. kranarna är isolerade..
Bor i Linköping, brunnen är enligt brunndatabasen 111m tror et var ca:10-11 meter till berg.
Har tidigare legat på -1 - -2/-5 - -6.
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2014, 21:30:18 »
Runt 105 meter aktivt borrhål till en pump på 7 kW, det tycker jag var snålt även för att vara 2001.
På köldbärarkretsen ska det finnas en påfyllningssats, en klump med några ventiler där man fyller på köldbärare vid uppstart av anläggningen. Filtret brukar vara en integrerad del av påfyllningssatsen. Titta där kranarna finns.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2014, 10:42:30 »
OK, blandningsventil var nog fel ordval, det är tydligen påfyllnad för värmekretsen, en 3-vägs ventil som går ihop med returen. Med en säkerhetsventil med skvallerrör.
