Författare Ämne: Klena proppar!?  (läst 7853 gånger)
Utloggad Henke69
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 17
Klena proppar!?
« skrivet: 19 januari 2014, 20:04:47 »
Vi har alltid problem att när temperaturen sjunker så går ena proppen sönder på inkommande el "innan mätarskåpen".
Inte så konstigt kanske, då dessa 3-faserna med 25A säkringar försörjer 2 fastigheter! I mätarskåpen sitter det 20A
säkringar, o dessa går sällan sönder. Så kontentan är att det blir överbelastat så fort julskinkan är i ugnen och VP är
igång + grannens elradiatorer börjar gå mm! Självklart så tror jag att hans element borde spridas ut på faserna i
proppskåpet vilket dom nog inte är nu? Men min fråga är, borde det inte gå att säkra upp från 25A till förslagsvis 35A
på inkommande el (om kabeln tillåter)......och är det isåfall Vattenfall som står för den kostnaden?
//Henke69
Nibe F1245-10 med 300L UKV. 200m Borrhål, varav 188m aktivt. Kommer att dockas med Viadrus gjutjärnspanna kopplad till 1800L acktank (samköres ej) Timrat hus i Vårgårda från 1846 på 200m2. Pågående renovering sedan 2005. Golvvärme 100m2 på 1:a vån. 8 vattenburna radiatorer på 2:a vån.
SV: Klena proppar!?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 20:14:32 »
För att säkra upp till 35 A måste du byta mätarskåp samt högst troligt måste även serviceledning bytas. Mätarskåpet och bytet av det får du stå för, troligen får du även betala en avgift för att dom ska byta matningen. Sedan kommer nätavgiften att bli högre.
Det första du måste göra är att kontakta en behörig elinstallatör som gör en föranmälan till nätägaren. När dom gett sitt ok till en större service ska dlektrikern sätta upp ett nytt större skåp och skicka in en färdiganmälan. Sedan samordnar elektrikern och nätägaren flytten av mätaren så att du blir strömlös så kort tid som möjligt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Klena proppar!?
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 20:19:28 »
Jag trodde att normala matarledningar till en/tvåfamiljsfastigheter var förberedda för 35 A, men jag kan ha fel....
...om jag inte har fel, så räcker det väl att låta elektrikern byta bottenplattor och anmäla tariffändring till nätägare.
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
SV: Klena proppar!?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 20:25:34 »
.....så trodde jag med, eftersom propparna sitter innan mätarskåpen?
SV: Klena proppar!?
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 20:35:27 »
Har ni ett dubbelt mätarskåp där det sitter två mätare eller flera mätarskåp så måste man "beställa" en större service det betyder att nätägaren säkrar upp den befintliga kabeln OM den är nog grov. Sedan beror det på hur stora "proppar" som passar, den vanliga storleken heter gll och kan maximalt ta en 25A säkring, nästa storlek heter g lll och kan ta säkringar upp till 63A. Sitter det en g lll är det bara att byta bottenplattor men är det g ll måste hela säkringslådan bytas. Oavsett ska en elektriker göra anmälan till nätägaren.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Klena proppar!?
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2014, 20:43:31 »
Det självklara borde vara att kolla upp hur de stora förbrukarna är fördelade mellan faserna.
Om grannens elraddar är ojämnt fördelade så måste ju detta åtgärdas.
Att flytta runt några sladdar i proppskåpet är billigare och enklare än att dra om serviceledningarna.
Dessutom är det  korkat att säkra upp och betala dyr elnätsavgift för något som kanske enkelt kan åtgärdas.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Klena proppar!?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2014, 20:45:36 »
Kocken har mycket sällan fel....
...det har jag sett under åren.
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
SV: Klena proppar!?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2014, 20:48:48 »
Från början var detta en gård med diverse byggnader, men har på senare år blivit uppstyckat.
Så frågan är om det inte skulle varit separata matarkablar till mätarskåpen då styckningen
skedde. Eller att Vattenfall tog en genväg o lät det vara som det är nu och bara slängt upp en mätare till?
Kan tillägga att grannens hus är ett sommarboende. Men han kör ju såklart med radiatorena igång över vintern.
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
SV: Klena proppar!?
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2014, 20:52:04 »
Elnätsavgiften är väl beroende på säkringarna i mätarskåpet, som hos oss är på 20A....eller?
SV: Klena proppar!?
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2014, 21:00:13 »
Då kan det vara så att lådan är din och inte nätägarens. Du måste kolla vilken gänga (gll eller g lll) det är på propparna är det g lll är det bara att byta bottenplattor. Är det g ll får du eller nätägaren byta till en större. MEN du måste ta kontakt med nätägaren och dom kräver troligen att en elektriker är inblandad. Eller så tar du kontakt med en elektriker som får kolla på plats, det är liksom enklare om man får se hur det "ser ut".
Ja nätavgiften bestäms av mätarsäkringen. Jag trodde att det var en mätare för flera hus och att servicen då skulle utökas.
Utloggad Henke69
  • Antal inlägg: 17
SV: Klena proppar!?
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2014, 21:06:15 »
Säkringarna på 25A är väl för att skydda matarkabeln från trafon från stolpen. Lättast är väl att titta lite i
grannens proppskåp till våren, o flytta runt kablarna för att jämna ut belastningen antar jag.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Klena proppar!?
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2014, 21:08:52 »
Men Ts betalar för 20 ampere men kan inte nyttja det om grannen samtidigt nyttjar max är det ok  Sc:,h
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Klena proppar!?
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2014, 21:09:40 »
"...röd och gul och vit och svart, gör det samma..har han sagt...",
sjöng vi i söndagsskolan..
SV: Klena proppar!?
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2014, 21:13:25 »
Nätägaren har högst trolig kabeln avsäkrad i matande ände så säkringen du har före mätarna kan vara helt onödig. Det är liksom ingen vits med att säkra en kabel i slutändan. Däremot kan du vara tvungen att byta till lite grövre trådar från säkringslådan upp till mätarsäkringarna för att det ska bli korrekt. Jag TROR att du i prinsip kan plocka bort eller bygla över säkringarna i lådan. MEN som jag skrev tidigare, det är svårt veta utan att vara på plats.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Klena proppar!?
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2014, 08:40:45 »
Jag skulle kolla med energimarknadsinspektionen vad du kan kräva och sedna skriftligt till nätägaren.
Jag tror nätägaren försöker dra dig vid näsan har de godkännt 2 x 20 får de nog leverera det också.
