Författare Ämne: Jämviktstemperatur och uppvärmningsprioritet !  (läst 6798 gånger)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 19 januari 2014, 17:46:08 »
Hej !
Min vp är inställd enligt följande:
5-00 =1
5-01 =0,0
5-02 =1
5-03 = -15
Ser detta ut att vara rätt ?
Tack på förhand :-)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
SV: Jämviktstemperatur och uppvärmningsprioritet !
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 18:58:21 »
Anläggningen värmer tappvarmvattnet till 63 grader även fast det är inställt på 50 grader.
Varför blir det så varmt  Sc:,h
6-00 = 7
6-01 = 7
7.00 = 3
Det är 33 grader kallt ute nu så man behöver värmen  tummenupp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 19:51:40 »
Vid så låga utetemperaturer är det endast el-patron i beredaren som värmer varmvattnet.
Genom att el-patron sitter i mitten av tanken, så kompenseras det genom högre temperatur.
Se meny 5.04 på sidan 15 i din manual.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 20:36:34 »
Tack för det  :)
Har läst om 5-04 men jag förstod inte riktigt hur dom menade. Men 5-04 är inställd på 10 så då är allt kanske i sin ordning  .,;-
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 21:59:54 »
Kontrollera att givaren i tanken är inskjuten hela vägen.
Om den inte är inne i botten på dykröret så loggar den fel temp och kör på.
Mvh
Daikin
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2014, 22:10:19 »
Den var inte inskjuten helt. Saknades cirka en halv centimeter.
Tack för bra support  tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2014, 06:59:50 »
Hoppas att det löste sig.
Kolla om du behöver lite värmeledande pasta eller annat.
Läs av temperaturen på displayen i tanken och se om det verkar stämma.
Först när detta är korrekt så kan man prova med olika parametrar i menyn.
Mvh
Daikin
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2014, 18:34:32 »
Ska sätta dit värmeledande pasta.
Tack än en gång !
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2014, 14:27:51 »
Det är mycket riktigt meny 5:04 du ska gå på.
El-patron kompenserar vid låga temperaturen när ingen laddning sker från kompressor och el-patron tar hela uppvärmnings cykeln.
Om givaren inte vore instucken helt borde den väl helt logiskt visat lägre temp eller hur?
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2014, 19:14:25 »
Jo det borde stämma !
Man vill ju att allt ska vara så bra inställt som möjligt så man inte gör av med onödigt mycket el  Sc:,h
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2014, 19:33:48 »
Satt och tittade i dag när min VP skulle värma tappvarmvattnet.
VP jobbar för fullt och producerar vatten som är 49,5 grader som varmast, det skickar den till tappvarmvattentanken.
Tappvarmvattnet är inställt på 52 grader. Det är -6 grader ute.
VP jobbar i ca åtta min innan den avfrostar. Sen försöker den värma igen i cirka åtta min. Fortfarande inte varmare än 49,5 grader.
Är detta normalt eller är min VP i behov av service ?
Ändrade inställning 5-03 från -10 till -5 och då värmde elpatronen tappvarmvattnet på ett par minuter.
Ska jag fortsätta köra på -5 grader på inställning 5-03 ?
 Sc:,h .,;- Sc:,h :) :)
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2014, 22:50:37 »
Har du 300 l tanken så kan du lungt sänka tempereturen ett par grader för billigare drift.
Har du 200 l så kan du behålla 5-03 som du har det nu.
Mvh
D
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2014, 20:27:52 »
Hej igen !
Det är 300 liters tanken vi har.
Menade du att jag kan sänka några grader från 52 till 50 ungefär ?
Vad ska jag ha för värde på 5-03 ?
Tack för hjälpen  tummenupp
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2014, 21:52:08 »
Kondensorn lämnar endast 50 grader som max, oavsett om det är till varmvatten eller värme. Om du har Daikins orginalberedare behöver du beredarens inbyggda el-patron som laddar de sista graderna. Du behöver även en extern el-patron för legionellakörningarna
Eftersom tankens laddslinga är kort, så värmeväxlar den riktigt dåligt. Jag har monterat Altherma med Nibe VPA, just på grund av detta.
Skulle vara intressant om du gav oss alla parametrar
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2014, 19:56:46 »
Nu har jag läst av parametrar i pumpen.
1-00 = -20
1-01 = 15
1-02 = 55
1-03 = 30
5-01 = 0
5-02 = 1
5-03 = -5
5-04 = 10
6-00 = 3
6-01 = 2
7-00 = 3
8-00 = 5
8-01 = 60
8-02 = 1,5
8-03 = 60
9-00 = 55
9-01 = 25
Tycker att värdena under avsnitt 8 skiljer sig väl mycket från normalvärdet som är rekommenderat i manualen.
Tacksam för tips  help :) :)
