Författare Ämne: Behöver nya in-ear till mitt MW600 (Headset)  (läst 4583 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 19 januari 2014, 10:40:46 »
Jag har ett Sony MW600 headset till min mobil, supernöjd med det headsetet och det har fungera felfritt i flera år nu  tummenupp
MEN nu har ena öronsnäckan gett sig och jag skulle behöva ha tag i nya hörlurar.
Kruxet är ju att få tag i rätt längd på lurarnas sladd, att köpa vilka lurar som helst skulle fungera då jag inte behöver mikrofon inbyggt i hörlurarna då mikrofonen sitter i självaste "enheten" som man sätter i kragen ex, men då blir det onödigt mkt sladd över som ligger i vägen.
Sladden ska vara cirka 80cm lång fån 3.5mm anslutningen och ut till höger "in-ear" och av den modellen som "drar" sladden bakom nacken, om ni förstår  :)
Var kan jag hitta den typen av öronsnäckor (in-ear) eller kan man kanske rent av köpa nya original  Sc:,h
Vill helst inte köpa nytt headset då det jag har är mkt bra, samt är ett stereo headset  :)
Men får jag inte tag i tätt längd på sladden verkar jag bli tvungen  :'(
Väldigt tacksam för tips  :)
EDIT:Bifogar en bild så ni kan se hur och vad jag menar med headsetet bakom nacken.
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 11:49:48 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Behöver nya in-ear till mitt MW600 (Headset)
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 13:17:07 »
Jag har sedan flera år ett Denon AH-C351 till min MW600. De har överlevt en MW600 och är nu inne på sin andra.
De har en ganska kort kabel och det följer med en skarvkabel om man vill ha en längre. Högra luren har längre sladd så man lägger den bakom nacken.
Tror inte de finns längre, men de är riktigt bra, och även om de börjar se anfrätta ut nu så funkar de klockrent.
Min första MW600 pajade efter att ha stött i skrivbordet ganska milt. Då fick jag tillfälle att köpa en vit på Ebay, som matchade mina vita Denon-lurar.  8)
Jag hade dem först till min 1:st gen iPod touch, och jag har aldrig ens provat SE-lurarna som följde med MW600. Såna har jag två helt oanvända, ett par svarta och ett par vita. De svarta kan du få om du vill.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014, 14:05:23 »
Mmm mw600 måste vara ett av bästa mobil tillbehörem man kan ha!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 18:24:03 »
Precis !
Tappade frugans MW600 när jag gick en promenad för några år sedan. Hittade den i snön efter att ha letat en bra stund. Den hade givetvis blivit överkörd, men det enda som gick sönder var klämman för att sätta den i kragen. Funkar fortfarande lika bra fortfarande tummenupp  Men  :-* krävde en ny MW600, så det var bara att köpa :'(
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2014, 18:31:53 »
Nej det vill jag verkligen inte  nono
DÄREMOT är jag väldigt intresserad av att köpa de svarta av dig  :)
Vi gör som så att du sänder mig ett PM med din adress så skickar jag dig ett vadderat kuvert, som ligger i ett brev som du får, i det brevet ligger det kompensation för besväret samt en slant för hörlurarna  tummenupp
Vill du hellre att jag sätter in pengarna till dig och du själv sänder lurarna till mig så går det oxå bra för min del  tummenupp
Du får välja det som passar dig bäst  :)
//joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2014, 18:35:30 »
Precis !
Jag håller med  tummenupp
Är verkligen ett bra stereoheadset som är över förväntan  tummenupp
Vad skulle ersätta det idag, de nyare Sony möjligtvis  dontknow
Är lite sugen på att testa denna varianten men är rädd för att de är lätta att tappa när de bara hänger runt nacken  Sc:,h
Nån som provat den varianten  ???
Har ett Plantronics liggandes oxå som jag aldrig använder  :)
Är ett väldigt bra headset det med men det passar sig inte när man lyssnar mkt på ljudböcker, då vill man ha stereo ist  tummenupp
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 18:38:18 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
