Allmänt forum
Värmepumpstorktumlare
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Värmepumpstorktumlare (läst 17305 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Värmepumpstorktumlare
Svar #15 skrivet:
04 februari 2014, 13:36:18 »
Nu har jag ingen torktumlare sen jag flyttade hit till friska vindars ö.
Men i mitt "tidigare" liv hade jag 2 Miele torktumlare, 20 resp 12 år vardera, inte för att nån blev utsliten utan pga flytt till nya bosättningar. Båda torkade bra och vattnet rann ner i golvbrunn eller samlades upp i ett kärl som man tömde. Kommer inte ihåg att det blev varmt i badrummet där de stod.
Vad är det för skillnad i funktion mellan din nya och mina Miele TT Purjo__?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
04 februari 2014, 13:53:43 »
Min nya har en värmpump inbyggd. I en normal kondenstumlare kyler man luften med hjälp av rumsluften. För att det skall funka bra behövs det ganska stor volym rumstempererad luft. På min nya så värms och kyls luften med hjälp av varma och kalla sidan på en kylkrets. Rumsluften behövs bara för att kyla bort överskottet från drivenergin.
Skillnaden i praktiken är att rummet värms med en effekt på 500W istället för 2000W.
En fördel och nackdel är att den har så kallad självrengörande kondensor. Det innebär i praktiken att den måste ha en vattentank så att den med jämna mellanrum kan öppna en ventil och spola det uppsamlade vattnet på kondensorn och pumpa tillbaks det till tanken via ett filter. Utan den funktionen skulle man kunna dra vattnet direkt till en golvbrunn, men då måste man å andra sidan göra rent värmeväxlaren manuellt då och då...
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #17 skrivet:
04 februari 2014, 16:31:04 »
tack för svaret, då har jag fått vetgirigheten tillfredställd! Men fortsätter med att hängtorka inne på vintern och ute annars, mittbadrum är 15kvm så fukten tas ut fint genom utsugsfläkten, har golvvärme som hjälper till att torka över natten. Vi pensonärer kan vänta
vana att få komma i andra hand.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #18 skrivet:
04 februari 2014, 17:48:56 »
Tack Purjo, graferna talar sitt tydliga språk
Dags för en beställning
Edit Beställd
Senast ändrad: 04 februari 2014, 18:04:48 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
pakerfeldt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Värmepump eller värmepumpar?
pakerfeldt
Svar #19 skrivet:
06 februari 2014, 22:06:52 »
Canbus, du skojar väl?
Själv har vi en WTW86570SN som vi är väldigt nöjda med så här långt.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #20 skrivet:
07 februari 2014, 11:33:57 »
Ja, lite skojade jag... Men, nån dag när jag har mycket tid över kommer jag säkert att öppna och titta vad det finns för spännande elektronik innanför skalet...
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #21 skrivet:
04 april 2014, 17:57:33 »
Måste bara tacka purjo då ditt val blev avgörande för mitt köp.
Har kört nya tumlarn ett tag nu och måste säga att den är riktigt trevlig "jämfört med en 10 år gammal e-lux i energiklass C"
+ Tystgående
+ Bra och snabb torkning
+ Energisnål
+ Billig i inköp
+- Lite lustiga ljud för sig och startar / stannar lite då då under processen
- Känns lite tråkigt att man måste tömma en behållare på kondensvatten, men det är det värt
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #22 skrivet:
05 april 2014, 01:48:02 »
Skummade igenom tråden och inser att jag gjorde rätt som lät tanten välja vitvaror själv istället för att tvinga mig in i ngt ångest-beslut.
Hon var extremt bestämd på Siemens-prylar överallt (berodde nog på hennes vinkyl i fullhöjd som hägrade), 8 kg i kapacitet var livsviktigt och ngn skrynkel-eleminerings-funktion samt kondenstumlare. Erbjöd mig ansluta den till golvbrunnen, men det fick jag inte. Hon skulle vattna orkidéer(?), nu har hon tröttnat på dessa blommor så det är väl en tidsfråga innan jag behöver ansluta den till golvbrunnen... ...men det verkar vara en vetenskap och djungel av på tok för många modeller av enbart t.ex. tumlare hos varje tillverkare. Imponerande då att två snubbar lyckats fastna för samma modell.
Men den tanten valde funkar bra, rent av löjligt bra: jag "tappar" ett klädesplagg ngn stans i huset som jag sedan inte hittar på ett par dagar och plötsligt ligger det ihopvikt i klädkammaren på sin plats. Sjukt galet bra tumlare!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
gäster: 1854
användare: 8
T Ramsmark
tyke
svenske kocken
tompajan44
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
