Författare Ämne: Tilläggsisolering av vinden! Hur bra är det?  (läst 6618 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 07 december 2005, 05:43:06 »
Hej alla!
Har lite funderingar på att tilläggsisolera vinden.
Huset är i två plan och överst en vind som man kommer upp till genom lucka i taket från ovanvåningen.
Man kan inte gå rakt någonstans. Höjden i mitten är ca 120 cm och sedan sluttar taket (så klart) ut mot sidorna.
Idag finns där ca 20 cm isolering och jag funderar på om det är någon ekonomi i att lägga dit mer. Den som ligger där idag har vindpapp. Kan man lägga mer direkt ovanpå? Rulle, skivor eller lösull? Hur tjockt ska man lägga?
Är det någon som tilläggsisolerat nåt liknande och som sett en besparing som resultat och som försvarar investeringen?
Kan man göra det själv eller ska man anlita en firma?
Ytan är ca 80 kvm.
Större tillverkare har på sina hemsidor ett "beräkningsprogram" för hur mycket man kommer att tjäna men jag vet inte om de är att lita på.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • Antal inlägg: 31290
SV: Tilläggsisolering av vinden! Hur bra är det?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 07:30:14 »
Hej alla!
Ytan är ca 80 kvm.
// Jarl
Jag har tilläggsisolerat min vind.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2570.0/all.html
Jag ska tillägga att jag byggde en spång att gå på utmed hela vinden.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 08:05:00 »
Jep, en spång behövs. Speciellt när man skall upp och tömma mössfällorna på hösten...
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #3 skrivet: 07 december 2005, 08:42:41 »
...lägg Ekofiber så slipper du mössen, bygg några separata fack så kan du fylla på i omgångar. Jag tog och reglade upp mellan takbjälkarna och klädde in med masonit sen sprutade jag på 35 cm Ekofiber. Detta dock på 15 cm sågspån....men spång måste du ha. Spång det bra grejor!  *hehe*
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #4 skrivet: 07 december 2005, 09:12:23 »
Mössen springer omkring så glada på mitt tak, med Ekofiber...
Den elektroniska skrämman skiter de också högaktningsfullt i.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 07 december 2005, 14:38:14 »
 ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 08 december 2005, 00:29:51 »
isolering av vindsbjälklaget är den ENDA isoleringsåtgärd som är lönsam.
Andra åtgärder blir lönsam när tex panelen är uttjänt... fönstren behöver bytas...
Har man värmepump som är väldimensionerad, blir besparingen dessutom bara 1/3 så stor.
Med reservation för era helt oisolerade väggar, som aldrig skulle tillåtits   >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #7 skrivet: 09 december 2005, 11:05:05 »
Räknas en tegelvägg med inre luftspalt(skalmur ) som oisolerad?
Vad har den för k-värde?
½sten 5cm luft ½sten.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 09 december 2005, 11:10:43 »
Med en väldimensionerad VP blir besparingen bara en tredjedel så stor.
Det är riktigt när det gäller energi.
Värmepumpen är en ganska betydande investering.
Livslängden på denna investering ökar vid tilläggsisolering.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #9 skrivet: 09 december 2005, 18:24:07 »
Jag hade platt tak med fackverkstaksolar cirka 3 graders taklutning,mellan dessa hade man lagt ca10 cm gullfiber och en 3cm med tjärpapp på.
Jag byggde på ytterligare en överliggare på varje takstol och fick 30 graders taklutning.
Sedan slängde jag all gammal isolering och lade in riktig ångspärr som tätades 100%.
Jag har sprutat in 57cm tjockt lager med rockwoll på hela vinden.
Detta sänkte min elförbrukning från 23500Kwh till 17500Kwh.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #10 skrivet: 09 december 2005, 19:06:57 »
En massiv tegelvägg, 11/2 sten, har ett K-värde på 1,0-1,3
En tegelvägg helsten + 5cm träull                           0,75-0,95  så 1/2sten+5cm+1/sten borde ligga i närheten av dethär
