Författare Ämne: skriv o kalkylprogram för android?  (läst 2176 gånger)
« skrivet: 15 januari 2014, 21:16:20 »
Har just skaffat en Samsung GT-N5120.
Finns något bra program för ordbehandlig och kalkylering? Typ Open Office.
Eller ligger det redan nåt i programbiblioteket i den?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: skriv o kalkylprogram för android?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2014, 21:41:35 »
Brukar finnas nåt som heter Polaris Office i Samsungs mobiler, så kolla om det finns.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2014, 21:55:30 »
Tack!
tyvärr fixar inte Polaris open document formatet.
Vet du om man kan lura P att läsa såna filer om man byter filändelse?
Och går det att ändra namn inklusive ändelser i min Samsung?
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 22:04:10 av bopakoster »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2014, 22:04:21 »
Tack!
Och går det att ändra namn inklusive ändelser påfiler min Samsung?
Tyvärr mycket liten erfarenhet, har bara öppnat några e-mail bilagor med Excel filer för att titta.  Slog lite på YT och det finns lite trådar på tyska http://www.youtube.com/results?search_query=open+open+office+doc+in+polaris&sm=3    , finns säkert någon annan på forat som kan detta .
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 10:13:41 »
AndrOpen Office
 tummenupp
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2014, 10:51:39 »
Tack, ska kolla efter det, har du provat?
