Författare Ämne: Koaxialförångare Grundvatten  (läst 10861 gånger)
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
SV: Koaxialförångare Grundvatten
« Svar #15 skrivet: 21 december 2005, 01:40:19 »
Jaha ja tråden upplåst igen  :)
Grundvatten scrollkompressor: http://www.qvantum.se/serievrk.pdf
Tack för länkarna.
En sak bara se sidan 6 på länken ovan, ser helt klart ut att vara fast kondensering. Det du skulle spara med värmeväxling i ett steg på kalla sidan, förlorarar du och mer där till om du väljer ett system med fast kondensering.
JMC använder en pelslangsförångare, som jag fattar det en lång (grov) plastslang med ett kopparrör i.
De har kylmediet i innertuben då, borde man inte ha köldbäraren i innertuben för maximal tålighet för föroreningar.
Angående koaxialvärmeväxlare kontra plattvärmeväxlare.
Jag demonterade förångaren på min gamla Thermia DUO12 för några dagar sedan. Det var en Tau Energi System numer  GEA Ecobraze http://www.gea-ecobraze.se/index_c.htm förångaren var en BP 25 m 40 vilken har c.a. 2.25m² växlingnsarea, en koaxialvärmeväxlare med 22mm innertub skulle alltså vara 32.5m lång för att ha samma växlingnsarea.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Koaxialförångare- Plattvärmedito
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2006, 12:01:40 »
Hejsan
Någon som vet hur effektiviteten skiljer sig mellan KOAXIAL- och PLATTvärmeväxlare?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2006, 16:50:30 »
Om någon begriper sig på nedanstående länkar för koaxialväxlare är jag också nyfiken. Jänkarna pratar om nominal tons, vad betyder det översatt till nån vanlig värmepump? Nån som vet vad (ung.) t.ex. en Nibe 1130-10 motsvarar (behöver) i nominal tons ?
http://www.packless.com/heat%20pumps/hpumps.html
http://www.doucetteindustries.com/coaxial.html
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 16:52:01 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad SW
GRUNDVATTEN
« Svar #18 skrivet: 02 april 2006, 15:52:39 »
Kan någon säga hur mycket energi det går åt för att lyfta (pumpa upp) en liter vatten en meter ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 02 april 2006, 16:19:11 »
Under ideala förhållanden går det naturligtvis åt nästan 10 Nm(=J =Ws). Därtill kommer friktionsförluster i ledningarna som skall övervinnas ( beror på ledningsdiameter och strömningshastighet) samt pumpens verkningsgrad.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 02 april 2006, 17:30:16 »
Tack BOBO
Ursäkta den okunnige.  :-[
Måste komma med en följdfråga.
Vad går det då åt i KWh att lyfta 6 m³ upp 2 meter ?
Vi kan bortse från flödesmotstånd etc.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #21 skrivet: 02 april 2006, 20:32:35 »
Hej;
Liten fysiklektion följer.
Det utförda arbetet = den övervunna kraften x den tillryggalagda vägen.
Alltså 6000 liter ger kraften 60000 N (Newton). Arbetet = 60000N x 2m = 120000 Nm (Ws, Wattsekunder). Dividera med 1000, ger 120 kWs, dividera igen med 3600s (1 timme) så får du svaret = 0,03333.....kWh.
Inte så mycket, kostnad ca 3,5 öre rent teoretiskt. Alla verkningsgrader och flödesmotstånd oräknade.
