Författare Ämne: Flexit UNI 4 med vattenbatteri oscillerar på tillufttemp  (läst 2092 gånger)
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
Jag har en Flexit UNI 4 i mitt mekaniska till och frånluftssystem. Till den är det kopplat ett vattenbatteri som värmer tilluften. Vattenbatteriet har en pump och en shunt monterad på sig.
Efter att ha haft en bergvärmepump installerad i en månad och undrat varför framledningsvattnet oscillerar lite på toppen sedan dess såg jag att effekten som UNI 4:an lägger på vattenbatteriet pendlar mellan 0 och 100% och temperaturen på inkommande luft pendlar mellan 19 och 25 grader.
Är det någon shuntförstärkning som skall ställas ner, eller hur trimmar jag in det där? Jag antar att det görs i den lösenordsskyddade delen av inställningarna. Finns det någon standardkod för att komma in där?
Tackar för tips!
Anders
  • Antal inlägg: 31237
SV: Flexit UNI 4 med vattenbatteri oscillerar på tillufttemp
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2014, 15:43:21 »
Hittade en PDF-manual, jag skummade genom den men jag ser inga reglerparametrar.
I sämsta fall är det on/off reglering.  Sc:,h
http://www.luftbutiken.se/attachment.php?id_attachment=177
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2014, 15:50:15 »
Det är nog inte on/off. Man kan se att % pådrag ändras "steglöst" mellan 0% och 100%. Jag borde kontakta de som installerat systemet, de borde ju vara ansvariga för att det skall fungera. Dock så var det förra ägaren av huset som installerade systemet för 1.5 år sedan.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2014, 13:35:47 »
Installatören kommer förbi på måndag och kolla över systemet. Då kanske man får en bra genomgång så att man förstår hur allt funkar på samma gång och vad som är installerat. Hade tänkt köra Modbus till agget lite senare så att jag kan logga och styra det från paddan/tabben.
