Författare Ämne: IVT 490 som kylelement  (läst 2188 gånger)
Gerhard Smith
Gerhard Smith
« skrivet: 14 januari 2014, 09:49:56 »
Hej, har en fråga som med all säkerhet är korkad, men jag ställer den ändå. Kan man köra ut kallvatten i golvet på sommaren och få nån kyleffekt av det? Kräver det att tappvarmvattnet är avstängt?
Gerhard
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: IVT 490 som kylelement
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 09:58:39 »
Jag förmodar att skulle man göra det så skulle man få obehagligt kalla golv, och tyvärr skulle kylan stanna på golvet eftersom kall luft sjunker. Sedan kanske man skulle få kondensproblem (varm fuktig luft kondenserar på golvet).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 15:33:48 »
Du får så gott som garanterat kondens på rören i golvet - och det vill du INTE ha.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
