Författare Ämne: Värmeflyttare  (läst 14980 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
Värmeflyttare
« skrivet: 14 januari 2014, 09:27:15 »
Jag funderar på att sätta in en värmeflyttare mellan vardagsrummet och köket.
Jag har en kamin i vardagsrummet och har då svårt att få ut värmen till köket och det blir då lite kyligt där inne mot resten av huset,  temperatur på ca 19c.
Temperaturen i vardagsrummet vid taket där jag tänkt sätta den är nästan 30c efter 1tim eldande och 25c i resten av vardagsrummet.
Min fråga då,  är det någon ide att genomföra detta? Kommer jag få någon ökning i köket tror ni?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Värmeflyttare
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2014, 09:56:02 »
Det kan mycket väl fungera!
Tänk på att det är MYCKET luft som ska flyttas för att det ska fungera bra.
Grova rör och en tyst men effektiv fläkt är att rekommendera.
COP 3,4
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Värmeflyttare
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2014, 18:48:11 »
Om du ständigt skulle haft 30 grader vid taket och flyttat den till det 19-gradiga rummet så skulle en värmeförflyttarfläkt i bästa fall föra över ca 250-270 watt. Har du 2 st fläktar börjar det likna nåt men risken att den varma kudden vid taket inte längre orkar bibehålla 30 grader är stor. För att flytta lika mycket värme som en ordinär elradiator (1000 watt) behöver du ha en luftmängd på 300 kubikmeter/timme (motsvarande 5 värmeförflyttare) och en konstant övertemperatur på 12 grader. Om man sedan skall vara petig så bör kök ha undertryck gentemot vardagsrummet för att inte sprida matos o fukt.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Värmeflyttare
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2014, 19:23:25 »
Jag har sedan några år satt in en värmeförflyttare mellan mitt vardagsrum, där en kamin står, och köket i syfte att uppnå precis det som Kawazu efterfrågar. Det fungerar ypperligt.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Värmeflyttare
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2014, 19:28:42 »
Jula har kampanj på värmeförflyttarpaket med PAX-fläkt.
http://www.jula.se/varmeforflyttarpaket-414060
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Värmeflyttare
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2014, 20:08:46 »
Är det någon som testat den där jula värmeflyttaren? Skulle vara kul å veta om den fungerar!!
Misstänker att den är nästintill meningslös eller snarare värdelös..
Tror inte ens jag skulle sätta upp den om jag så fick den gratis, vill inte sabba en vägg för att sen inse att: Aha, nu får man tapetsera om väggarna i två rum Sc:,h
Det här börjar väll likna värmeflyttare
http://www.soliduct.com/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm
och helst med den här fläkten.
http://www.soliduct.com/kanalflakt-ec125/p-2682.htm
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Värmeflyttare
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2014, 21:54:44 »
Det är precis en sådan jag har och den fungerar ypperligt som värmeförflyttare.
SV: Värmeflyttare
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2014, 22:51:45 »
Aha, tummenupp
Bra att jag inte sågade den för mycket då ::)
Kanske investerar i en sån, ska läsa om den på jula för på hemsidan framgick inte så mycket..
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Värmeflyttare
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2014, 01:47:28 »
En kompis har löst det med att flytta kall luft till varma rummet och på så sätt har den varma luften letat sig in i det kalla rummet längst bort från värmen. Han höjde tempen med 3 °C
SV: Värmeflyttare
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2014, 15:48:26 »
Var nästan på väg att åka till Jula, men blev tveksam när man läser i trådarna: Flytta värme.
Där skrivs det att det typ,behövs 500m3/h för att det ska ha någon meningsfull effekt..
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Värmeflyttare
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2014, 03:40:27 »
Tror att det kan vara en bra idé att flytta torr varm luft i hus med självdrag för att minska "rått inomhusklimat"
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Värmeflyttare
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2014, 23:09:39 »
Byggde detta på teoretisk resonemang eller verkliga erfarenheter...
SV: Värmeflyttare
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2014, 11:51:32 »
 dontknow
Jag har hört lite olika om luftflödena, men jag märker jättestorskillnad på luftsolfångarens värmehöjande effekt i förråd/garage och jag kör inga 500m3/h
Jag var å klämde å kände på julafläkten modell pax, velar lite hit å dit just nu, bäst vore det om jula höjde priset igen så slapp jag fundera på om jag ska köpa den ^-^
Eller så köper jag den, hissar eller dissar den efter jag har testat den och åker på två väggars omtapetsering vid nermonteringen.. Sc:,h
Funderar........
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Värmeflyttare
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2014, 14:43:40 »
Hade sån förut och jag tror effekten var mer att man rör runt luften i rummet där kaminen står än verkligen flyttar värme med stor effekt.
Blir hursomhelst bättre klimat.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
