Författare Ämne: Mitsubishi 25 VABH Kirigamine - avfrostar inte!  (läst 11961 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Mitsubishi 25 VABH Kirigamine - avfrostar inte!
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2014, 17:16:07 »
Ett tips bara om du ska testa på AC drift, du ställer inte den på kylläge genom att ställa temperaturen på +16C, det gör du genom att trycka på "mode" knappen tills en snöflinga syns på fjärren. Men det har du säkert räknat ut? :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2014, 17:47:52 »
Yes box, kör AC genom att bläddra fram den med "mode".
Kikade på en sprängskiss på pumpen, 4-vägsventilen verkar sitta tidigt i rörslingan när den går in i utedelen. Verkar vara smart att den kan växla om driften genom att styra om gasen till resp sida av kompressorn.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2014, 23:20:34 »
Har jag kontrollmätt resistansen för 5 st termistorer, kompressorn, 2 st spolar och "defrost heater" enligt servicemanual.
Alla tycks ha en resistans som stämmer överens med utomhustemperaturen.
Då är det fyrvägsventilen kvar, får kontrollera den imorgon efter snöskottningen...
