Författare Ämne: Rätt ordning för injustering  (läst 2416 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 14 januari 2014, 00:26:10 »
Dax att göra en översyn av bergvärmesystemet och justera radiatorer mm.
Är det någon som kan berätta i vilken ordning man bör göra justeringar?
Bv cirkpumpen står på Max fart, hur vet man om det är bra eller inte, måste man installera flödesmätare eller finns det något trick?
Jag har ca 7 graders skillnad mellan framledning och retur, dock inte rätt delta på alla radiatorer, vilket jag måste justera.
I vilken ordning ska man göra justeringar?
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Rätt ordning för injustering
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 01:20:31 »
Rätt flöde för VB (tolkar det som att du slant på tangenterna) och injustering kan du nog få lite uppslag på här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0
Det finns inget "rätt" flöde i volym räknat mao. ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 06:57:23 »
Så lite strypt som möjligt på radiatorerna gör att du kan sänka cirkpumpens hastighet.
I princip innebär detta att de största radiatorerna kan vara mer eller mindre ostrypta på grundflödesjusteringen, och sedan mer och mer strypta ju mindre radiatorerna blir, justera sedan cirkpumpen så att totala deltaT blir bra.
Kanske kan du börja med att sänka cirkpumpen ett snäpp innan du börjar skruva på radiatorerna.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2014, 08:58:43 »
7 grader är bra. Det viktigaste är rätt delta vid VP'n (och att inte alla radiatorer är så strypta att du behöver köra cirkpumpen på onödigt hög fart). Delta på varje enskild radiator beror på dess värmeavgivning i förhållande till värmebehovet i rummet den sitter i. Har du en stor radiator i ett litet rum så kommer du att få ett högre delta där när allt är injusterat som det skall.
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 01:26:18 »
Tack, jag har skruvat ner farten på cirkpumpen och börjat justera deltat på radiatorerna. Tyvärr får jag en tråkig bieffekt, mina gamla tjocka radiatorer börjar susa så in i. Men jag är inte klar än så det kanske löser sig.
Hur är det med golvvärmen 5grader delta har jag läst. Hur är det med flödet, bör man ha så högt flöde som möjligt , för att kunna ha så låg temperatur som möjligt. Eller är det något annat samband som gäller.
God natt
Förbrukning
2011: 22700 kW
