Författare Ämne: Felkopplad radiator - Förslag till hur åtgärda?  (läst 3777 gånger)
Peace105
Peace105
« skrivet: 13 januari 2014, 23:52:07 »
Har en felkopplad radiator (köpt nytt hus för 7 år sedan men inte fattat det förrän nu, dvs ingen ide att klaga)
Radiatorn är kall vilket ledde till att felet uppdagades, tyvärr "lite" sent...
"Till-röret" är det närmast radiatorn, dvs det vänstra på bilden (detta är som synes kopplat till nedre delen dvs utloppet på radiatorn)
Detta rör blir varmt då jag låter luftventilen på radiatorna stå öppen ett tag så det rinner ut vatten (termostat öppet), så det borde ju därmed rimligen vara "till-röret".
"Från-röret" är det längst ut, dvs det högra på bilden som f.t. är kopplat till övre delen på radiatorn (dvs den tilltänkta tillförseln till radiatorn). Detta rör blir inte varmt då jag tappar vatten.
Frågan är? Hur åtgärda detta på enklast sätt? Finns det lämpliga rördelar för att "enkelt" få kopplingen rätt? (dvs utan alltför mycket "hemmagjorda kringelikrokar"
Mkt tacksam för förslag innan jag ev ber ett proffs komma :-)
Peace105
Peace105
SV: Felkopplad radiator - Förslag till hur åtgärda?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 07:48:40 »
Ett tillägg(fråga):
Eller kan det vara så att det "bakflödar" då jag låter vatten strila ut genom avluftningsventilen?
Dvs "från-röret" blir ljummet pga "bakflöde" beroende på block i tillflödet (till-röret) på ngt sätt? Returflödet borde ju också vara lätt trycksatt... (samma tryck som "tillflödet")
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 10:16:42 »
Det kan ju vara så enkelt att termostatventilen har fastnat i stängt läge. När du luftar så kommer det in vatten bakvägen via returledningen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2014, 10:27:55 »
Peace105
Peace105
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2014, 10:55:30 »
Tack för svar
Har motionerat termostaten dvs "piggen", dvs den åker fullt ut (hade inte fastnat). Osäker dock på om det kan vara något annat i ventilen som fastnat i stängt läge? (dvs osäker på hur det ser ut principiellt inne i ventilen egentligen). Har knackat en del med skiftnyckeln utan resultat..
Tack för tips på rördel, men först bör jag nog vara mer säker på att det inte är ev "backflöde" in i radiatorn (via från röret) som gör frånröret ljummet då jag tappar vatten (dvs, så tillröret trotsallt inte är stängt någonstans / trasig ventil eller så).
  • Antal inlägg: 31238
