Författare Ämne: Sjunkande tryck, måste vara pumpen eller?  (läst 20246 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Sjunkande tryck, måste vara pumpen eller?
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2015, 18:33:17 »
Måste du ha en likadan?
Om svaret är ja så kan du hitta samma tank med annat namn för 14900:-
Om svaret är nej så finns alternativ som tex. strömnäspannan för ca 11000:- (ej rostri)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2015, 09:14:15 »
Perfa!
Nej, behöver inte vara likadan men vill ha anslutningarna uppe. Den med annant namn, har du någon länk eller mer info?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
