Författare Ämne: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245  (läst 18665 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Effektvakt aktiv (182) - Nibe 1245
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2014, 18:41:29 »
Mäter du på samma ställe som där trafona sitter?
På min hade elektrikern kastat om den gemensamma ledaren och L3 (?), och då blev siffrorna i displayen *väldigt* konstiga.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2014, 20:29:17 »
Ja jag mäter exakt där strömkännarna sitter i centralen, på inkommande faser. Den mäter ju hela anläggningen, dvs inkommande direkt efter fastighetens elmätare. Vissa elektriker placerar strömkännarna direkt på VP's matning av ren lathet verkar det som, men det blir ju väldigt missvisande. Det är ju hela anläggningen man vill veta hur mycket den förbrukar så VP kan anpassa sig. I vilket fall så sitter strömkännarna här direkt på matningen efter huvudmätaren.
Här sitter de ju korrekt också, L1 på anläggningens L1, L2 på anläggningens L2 osv. Annars kan man ju även här göra fel om man inte är noggrann då man ju kan rotera faserna och ändå få rätt fasföljd in i VP, samtidigt som VP's L1 matning inte är densamma matning som strömkännarens 1:a sitter på. Men även den biten är ju korrekt utförd här som sagt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2014, 22:25:25 »
Effektvakten, den är ganska enkelt konstruerad va? Strömförbrukningen visas ju för L1, L2, L3 om man har effektvakt inkopplad, men strömmen pendlar ju upp och ner som en jojo. Är det för det inte är TRMS mätning? Mäter jag med en tångamp.meter med TRMS så visar den ju fina stabila flöden, och lite andra siffror än vad pumpens effektvakt visar.
Och om den inbyggda amperemetern mäter så taskigt, hur kan den då sköta sitt "jobb" som effektvakt på ett bra sätt egentligen? Eller är det något fel på min måtro?
Tycker min visar ganska stabila värden visst det kanske pendlar en tiondels ampere upp ner men det borde vara normalt. Har just börjat logga ampere förbrukningen via usb så får se om nån dag.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2014, 23:04:49 »
OJ! En tiondels ampere? Här pendlar det ca. 1 A från sekund till sekund.
Kan se ut så här på samma fas sekund för sekund:
3,9
4,7
3,8
4,9
4,1
5,0
4,2
5,1
Så håller den på så på varenda fas! Ca. 1 A pendlar den fram och tillbaka konstant. Kanske kan vara värt o nämna att det är en 1255:a och ingen 1245:a som tråden handlar om, men mig veterligen så är det samma komponenter som sitter i en 1255:a och om inte annat så har de väl inte försämrat saker och ting? Eller skall det sparas in pengar på sådant också nu?
Sedan om man skulle på något sätt logga detta och göra en kurva av det och ta fram medeltal så ser det säkert jämnt och fint ut, men att titta på displayen för att avgöra strömförbrukning på de olika faserna orsakar ju bara ett epilepsianfall, så som de siffrorna hoppar upp och ner :D
Å andra sidan så är det väl inte bara det som inte stämmer helt utan även medeltalet skiljer sig från min externa amperemätare som jag mäter med vid samma ställe som strömkännarna sitter på.
Huruvida detta "problem" är avgörande för pumpens drift låter jag vara osagt, men att använda funktionen för att exempelvis balansera lastfördelningen över faserna i elcentralen finns ju ingen chans till i världen.
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 23:01:27 av Flinta »
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2014, 12:40:31 »
1245:an detekterar själv fasordningen på strömtrafona vid uppstart, så det aŕ inget problem. Tydligen fixar den dock inte att detektera om elektrikern kastat om den gemensamma återledaren och en fas.
Jag antar att din VP är igång när du kollar, och jag kan tänka mig att invertern pulsar rätt mycket, vilket ju inte finns på en 1245.
Min varierar också bara några tiondels ampere under drift, förutom att strömmen ju stiger i stort sett monotont fram tills den stannar, på grund av högre tryck/lägre COP.
Kolla med Nibe om det är normalt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2014, 23:06:07 »
Fast man tycker ju att strömtången också borde pulsera i så fall, men det gör den ju inte, den visar perfekta stabila värden. Får väl höra med Nibe om det är normalt.
