Författare Ämne: Varmluften vill inte uppåt.  (läst 5270 gånger)
Lars2222
Lars2222
« skrivet: 12 januari 2014, 19:37:46 »
Tack för ett bra forum. Vi har köpt vårt första hus. Ett torp från slutet av 1800-talet på 80kvm i Södermanland.
Jag blir inte klok på uppvärmningen/ventilationen. Huset har inga ventiler(förutom köksfläkt/kamin/vedspis/kakelugn som alla står med öppna spjäll) och är nu ganska tätt tror jag. Vi har en gammal luftvärmepump som står och kämpar på max i hallen och så eldar vi ca 2-3 brasor i vår keddykamin i köket. En ventil sitter i taket precis ovanför kaminen men trots det så stiger ingen värme upp på övervåninge?
Hur ska man tänka med ett gammalt hus som detta? Ska man ha från/tilluftsventiler i gamla självdraghus?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Varmluften vill inte uppåt.
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 20:25:46 »
Kaminen suger nog en del luft när du eldar. Kan du känna vilket håll luften går i din ventil? Kanske går att sätta en kanalfläkt i röret.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2014, 20:27:39 »
nix
...och varken kamin eller luftluft sprider värme till andra rum..
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 15:55:20 »
ja de var nog ett av de dummaste och mest felaktiga uppfattningar jag har sett någon skriva här på forumet, du borde skämmas rocas. >:(
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 16:28:50 »
När jag började på forumet insåg jag ganska snabbt att alla hus har olika förutsättningar, därför får man vara lite försiktig när man skriver här ::)  Det finns dom som har dåliga erfarenheter och tror att det gäller för alla, men en sak är jag ganska säker på, dom flesta fiskör sina luft/luftvärmepumpar..
Jag har en våning på 129m2 utan elelement eller andra värmekällor, visst det är svalare i sovrummen än i vardagsrummen, det är ca 20 meter ifrån pumparna till sovrummens dörröppning..
Man brukar säga att varje dörrpost luften ska gå igenom sänker rumstemperaturen med ca 1°C, men det finns undantag där också.. Min hall är varmaste rummet i hela huset och båda mina pumpar sitter 7 meter ifrån hallen och båda pumparnas luft måste passera en dörröppning ;)
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 16:36:37 »
Tror att det här kan göra susen för dig..
http://www.soliduct.com/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 17:11:15 »
Hjälp gärna frågeställaren.........
...jag kan inte....
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 21:13:12 »
I ett tätt hus måste samma mängd varm luft som förväntas stiga upp till övervåningen byta plats med samma mängd luft ifrån övervåningen vilket inte är helt enkelt, men det går.
Lars2222
Lars2222
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2014, 11:19:52 »
Tack för svar, jag bygde ett nytt trappräcke med lite högre underliggare och upplever faktiskt nu att kallluften vandrar längst golvet runt räcket och ner i trappen och att då varmluften stiger upp över räcket.
Angående ventilation så drog jag igång kaminen och vlf på max och kröp runt och hittade ganska många ställen, golvspringor, socklar etc där det drog in luft. Tilluften känns tillräcklig.
Nu till frånluftsventill på min svala övervåning/vind. Besiktningsmannen tyckte jag skulle montera in frånluftsventiler i nock på båda kortsidorna av huset så att jag skulle slippa risken med att huset blåses. Upp som en ballong och varmluft tvingas ut ur taket.
Problemet är att i dotterns rum längstbort från trappen är det absolut kallaste, med ett kallras i ena hörnet som kyler rummet ganska mycket. Nu satte jag in ett el-element där som får värma hennes rum men vad händer om jag sätter en frånluftsventill över elementet(enda stället i den delen av huset) som besiktningsmannen sa?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2014, 14:16:40 »
Ingen bra ide. Värmekudden som bildas uppe vid taket kommer ofelbart att ta sig ut genom ventilerna. Ny varm luft från nedervåningen kommer så klart att få lite mer fart mot ventilen men inte i förhållande till kostnaden för förlusterna från elradiatorn. Har du ingen frånluftsfläkt el likn som ventilerar vc/tvättutrymmen? som ser till att övertrycket mot taket hålls i schack? Att ventilera ut luft bara för att den är varm är ingen ekonomi.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2014, 15:51:41 »
Det har med temperaturskilnaderna att göra. Ja varm luft stiger uppåt men är det för få graders skillnad gör den inte det. Har du en het kamin så stiger luften säkert.
En luftpump är inte säkert att den ger tillräkligt mycket högre temperatur för att futen ska börja röra på sig.
Sedan kan det ha med värmebalansen att du tillför för lite energi i relation till vad huset behöver. Det kan vara klokt att se över isoleringen innan man börjar med att öka på värmen.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2014, 03:48:58 »
Tricket är ju att blåsa kall luft neråt och låta den varma luften "sugas" upp genom trapphuset. Går att bygga själv med en fläkt i golvet eller köpa http://airmove.se/
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2014, 08:19:01 »
Lars2222 har nog hittat bästa lösningen på detta, du skulle kanske kunna prova (tillfälligt med t.ex. wellpapp) att göra underliggaren ännu lite högre för att öka den naturliga konventionen ytterligare.
