Författare Ämne: Hur kallt borde 1245 8kw klara?  (läst 9004 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur kallt borde 1245 8kw klara?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2014, 06:28:29 »
Har du termostater som styr rumstemperaturen?
I så fall kan det högre antalet starter bero på att du har för hög kurva, och värmepumpen gör onödigt varmt vatten när det blir kallare ute, flöde stryps bort, och gångtiderna blir korta.
Om du inte har termostater aktiva har jag svårt att se hur det skulle kunna bli som du säger, för rent logiskt har man som flest starter när effektbehovet är exakt 50% av värmepumpens maximala uteffekt, i vart fall om mina tankar stämmer.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2014, 07:32:10 »
God morgon på dej !
 När det gäller termosterna så är nog samtliga öppna förutom i ett sovrum där det är strypt lite.
 Nu de senaste dygnen har vi haft ca - 13 till - 19  och drifttiden varit ca 10 timmar/dygn på värme. Varmvatten som vanligt en timme / dygn.
 Rollster
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2014, 07:37:57 »
Hej Richard !
Lite lustigt eller bra kanske ? men här är det tvärtom !
Under två de två hela årena 2012 och 2013 har jag antecknat månad för månad vissa parametrar
 (ej USB loggat ,  jag är väl omodern ?)
 Men det visar tydligt att ju kallare utetemp desto flera starter.
 det har varierat mellan 8 och 14 starter / dygn under uppvärmningssäsongen
 8 är då vår och höst och 14 starter/dygn i dec-2012 då det var jättekallt !
 Den här anläggningen är nog överdimensionerad men jag är nöjd ändå.
  Men den klarar sig iaf utan eltillskott alltid   :)
  Med vänlig hälsning Rollster
Hej! Låter lite konstigt att du får fler starter när det blir kallare Sc:,h Den kanske bryter på hysteres när det är mildare ute.
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2014, 07:59:38 »
OK, du har alltså en så stor pump att du har 50% av toppeffektbehovet när det är vargavinter, då stämmer ju mina teorier om att man har som flest starter vid ett effektbehov som ligger på 50% av värmepumpens maximala uteffekt = när du har 12 timmars drifttid kommer du att ha som flest starter.
Har du aldrig mer än 14 starter/dygn skulle du kanske kunna sänka gradminuterna en aning, ca 20 starter/dygn som mest är helt ok, och ju lägre värde du har på gradminuterna, desto mindre "övertempererat" vatten behöver värmepumpen göra.
Onödigt hög vbf i slutet av varje driftscykel ger sämre COP.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2014, 08:51:23 »
Du menar väl HÖJA GM-inställningen för starten för kompressorn, inte sänka?
Starten för kompressorn i Nibe är ju default -60 (alltså ett negativt värde). Sänker man (t ex till -90) får man längre körningar och högre vbf i slutet av varje cykel och som följd färre starter per dygn. Höjer man så får man kortare men fler körningar.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Rollster
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2014, 09:47:59 »
Gradminut start kompressor är från fabrik på -60  jag har den på  -110 . Tycker ni jag kunde ha den på -90 eller -100 istället.
pumpen är nog överdimension . Häromvintern när vi hadde ca -30 så räckte den så pass att den stannade till ibland med ca 6 starter/dygn .
Jag har UKV 100 och UKV40 i serie mellan pump och radiatorkretsen.
Senaste dygnet vid denna köld så snittade den ganska exakt
på 1kw/timme vilket jag själv tycker är ok , komforten i huset åxå ok .
       Rollster
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2014, 09:55:38 »
Jag menar höja värdet enligt ditt sätt att se det, alltså som ett absolutvärde.
Sänka om man ser det som att man minskar tiden mellan starterna, eller ett mindre negativt värde.
Har Rollster 120 nu så borde 90-100 bli bra.
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2014, 10:25:27 »
Det är ju du som ser det som ett absolutvärde (utan tecken).  .,;-
Ser man det som ett absolutvärde så blir det en sänkning (120 till 90). Rent tekniskt är det dock en ökning eftersom värdet är negativt (-90 är ett större tal än -120).
För att minska förvirringen borde man alltid använda begreppet |gradminuter| istället.  tummenupp
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2014, 10:29:01 »
Ja, det där går tjorva till hur mycket som helst, lovar att jag skall uttrycka mig tydligare framöver.  :-*
  • Dot gäster: 2387
