Författare Ämne: Vilken elmätare rekommenderas?  (läst 5962 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 12 januari 2014, 12:16:08 »
Vilken av de två jag länkar till rekommenderas  Sc:,h
Jag ser att den ena inte passar i en 4-modulers kapsling tex, blir det ett "hål" i hållaren till mätaren då eller  Sc:,h
Den andra verkar ju passa bättre, snyggare installation eller är det bara jag som inte vet hur det ser ut och fungerar IRL  dontknow
Skiljer ju bara en 100-lapp och är det den hundringen som gör att det ser mer riktigt och seriöst ut så är det klart värt den hundringen tycker jag.
Sen undrar jag även hur mkt kabel som elmätarna tar i plats sas.
Om ni tänker er at jag har en kabel dragen på väggen, ex 1m, hur mkt behöver bort på varje elmätare typ  Sc:,h
Konstig fråga kanske men jag har ont om plats och dåligt med kabel där mätaren isf ska sitta så därav frågan  :)
3-FAS Elmätare, 499:-
3-Fas Elmätare, 595:-
//joka
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 12:53:36 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vilken elmätare rekommenderas?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 12:48:08 »
Din första länk fungerar inte, men jag misstänker att det är en sådan mätare jag köpt till garaget.
Titta i centralen hur den ser ut, ofta så är det plasttäckplåtar för utseendets skull, jag tog powerfilen och tog bort 4mm i sidan, helt utan risk för funktion eller säkerhet. Då passade den på 4 platser.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2014, 12:57:43 »
Nu fungerar länken  :)
Nej, jag sätter isf inte elmätaren i centralen utan jag klämmer in den brevid VP:n ist.
Har en gammal hederlig central men proppar och där är det bra som det är, är ju bra om man pillar själv att ha det så  ;)
Så den nya mätaren får sitta brevid VP:n då det ändå är där jag får läsa av elpatronen i Regon, den lagrar vad elpatronen drar månad för månad, en smart manick det där  :)
Är synf att inte elmätarna oxå gör det, per månad med automatik...
Så det är därför jag funderar som jag gör  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2014, 13:51:32 »
Jag har min VPmätare bredvid VPn, vilket var bra tänkt men elektrikern tänkte inte utan placerade den så att man knappt kan läsa av den utan ficklampa och risk för nackspärr. Men så osmart är naturligtvis ingen annan!
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 13:55:39 »
Antingen får du väl fila lite på kapslingen, eller skaffa en som är bredare än 4 moduler. Du kommer säkert att vilja stoppa in nåt mer där i framtiden ändå...
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2014, 14:00:58 »
Om jag väljer en kapsling som är på 6 moduler, blir det då ett hål där det fattas då elmätaren är dryga 4 moduler eller hur fungerar det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2014, 14:02:07 »
Det finns täcklock, dom brukar skicka med det till dom flesta kapslingar.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2014, 14:03:52 »
Då vet jag det  tummenupp
Då blir det en fin installation  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2014, 14:08:08 »
Precis. Det brukar följa med några täckbitar. Annars kan man köpa mer som man bryter av i önskad längd.
http://www.jula.se/tacklist-402066
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2014, 14:19:03 »
OK  tummenupp
Kopplar isf in elmätaren så den mäter både CC och VP, drar av för elpatronen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2014, 14:22:10 »
Sätt in två. En till CC'n och en till VP'n.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2014, 17:33:17 »
Känns onödigt att veta vad VP, CC och patron drar var för sig.
Kopplar jag en drar jag bara av det som patronen gått.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2014, 17:34:14 »
Jo, men sen kanske du vill logga det automatiskt och då är det ju bra om du slipper ta dit elektrikern en gång till...
