Författare Ämne: Värmepump till gäststuga.. hur underhålsvärme kulverten..?  (läst 2061 gånger)
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
I våran gäststuga på ca 40m2 ska vi nästa vecka installera en luftvärmepump för att enklare hålla underhållsvärmen samt att få ner våran pelletsförbrukning. I dagsläget står stugan tom men kan komma att hyras ut i framtiden.
Jag tycker själv det är lite konstig lösning på den vattenburna värmekretsen dit. Det sitter ingen shuntventil innan kulverten ut till gäststugan, så därfär går det konstant 40-60 gradigt i kulverten dit ut. Väldigt svårt att reglera värmen på radiatorerna då dom blir skitvarma minsta lilla man öppnar termostaterna (vilka dessutom strular ofta). Vi märker på pelletsförbrukningen att det försvinner mycket värme då vi slår på cirk.pumpen till gäststugan. Vi undviker alltså att ha värmen på dit ut när det är runt nollan och varmare.
Nåja.. vad finns det för lösningar på att ha underhållsvärme i kulverten så den inte fryser sönder? Som det är nu finns det alltså bara en cirk.pump som går att slå på och av manuellt i slingan. Ingen shuntventil.
Det absolut största problemet är att det är jäkligt trångt i våran lilla el- och rörskrubb, där även acktanken är placerad. Som jag har fattat det så blir det väl en större operation att montera en shuntventil då man måste koppla in den på nån slags retur oxå.. inte bara i serie med tilloppet?
Finns det nån slags cirkl.pump med inbyggd termostat eller timer tex..?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Vad händer om du bara kraftigt stryper kulventilen?
Du kommer förvisso få lika varmt vatten, men med ett betydligt lägre flöde?
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
Bra ide.. gick nyss och strypte ventilen en aning.
 Annars kanske det absolut enklaste är att timerstyra cirkulationspumpen men nån lite snyggare installation.
Vill ju ha kvar möjligheten att värma upp gäststugan med radiatorer om det nu mot förmodan skulle bli bortåt en -25 under en längre tid, för då kanske inte luftvärmepumpen pallar med.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Värmepump till gäststuga.. hur underhålsvärme kulverten..?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2014, 20:49:55 »
Byt ut termostathuvudena mot handrattar....så kan du enkelt ha ett minimalt...men dock flöde igenom radiatorerna.
