Författare Ämne: Hur utföra indragning av brinerör?  (läst 14225 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 11 januari 2014, 12:39:07 »
Jag ska installera bergvärme och klurar lite på utförandet överlag. Hur ser rör-installationen ut i stora drag?
1, Övergång från PEM till kopparrör, dim?
2, Exp-kärl för brine på inledning eller retur?
3, Kläm eller skärringskopplingar?
4, Rörisolering, typ?
5, Väg-genomförning inomhus isolering genom väggen, täckbrickor mm?
6, Väggfästen mm.
Denna installation av brinerör skiljer den sig egentligen nämnvärt från vanlig vvs eller?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur utföra indragning av brinerör?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2014, 14:01:58 »
Normalt från 40 mm pem till 28 koppar men kan vara grövre om kraftig vp.
Jag skulle sätta exp på högsta punketen på inledningen före påfyllnadskopplet och smuts sil så att ev skräp vid påfyllnad fastnar i silen.
Tror de flesta proffs kör med kläm men gör man det själv går det bra med skärringkopplingar eller hellre lödning.
Det ska vara en diffusions tät isolering tex Armaflex finns att köpa i de flesta webbutiker.
Bra fråga mina slangar kommer genom golvet är isolerade och därefter fastgjutna i plattan.
6, Väggfästen mm.
Det finns speciella kylsvep som är riktigt bra men vissa kör med vanliga svep och isolerar utanpå med varierat resultat.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2014, 17:53:13 »
Vad blir normalt ytterdiametern ungefär på ett färdigisolerat 28mm brinerör?
/Christer
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2014, 19:54:31 »
Isoleringen har jag för mig ligger mellan 9-13 mm så mellan 46-54 mm.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2014, 21:56:56 »
Ok tack!
Det är lite trångt i vissa passage.
/Christer
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2014, 08:12:11 »
Har för mig att isoleringen bör inte ligga emot nått i alla fall inte i varma utrymmen där risken för kondens är större.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2014, 04:13:05 »
Jag kan kort beskriva hur jag gjorde:
1, Övergång från PEM till kopparrör, dim? - SVAR: Vattette PE till CU och jag använde även stödhylsa till PEM-slangen. OBS kontrollera noga dimension på PEM slang så du får rätt stödhylsa då det finns flera rörväggstjocklekar osv.
2, Exp-kärl för brine på inledning eller retur? - SVAR: Jag kör med nivåkärl fast trycksatt. Den sitter på inkommande brine efter påfyllnadskopplet.
3, Kläm eller skärringskopplingar? - SVAR: Jag lödde hela slingan och använde unionkopplingar på de flesta ställen. På ett par ställen använde jag ventiler med klämringskopplingar.
4, Rörisolering, typ? - SVAR: Armaflex AF passar bäst. Rekommenderar minst 13mm till 28 CU. Jag använde 19mm Armaflex AF till 35mm CU och riktiga isolerade kylsvep. Alla skarvar är limmade som de skall vara.
5, Väg-genomförning inomhus isolering genom väggen, täckbrickor mm? - SVAR: Isoleringen skall vara heltäckande, den skall alltså fortsätta rätt igenom väggen också, annars får du kondens och därmed fukt rätt in i väggen. Täckbrickor behövs ej mer än för att det skall se snyggt ut möjligtvis.
6, Väggfästen mm. - SVAR: Är det trångt kan man specialtillverka själv av vinkeljärn eller vika plåt. Så kan hänga upp i hålband om man önskar. Annars köper man riktiga grejjer avsett för upphängning.
Nej det blir ju egentligen exakt samma sak. Bara att man måste isolera p.g.a kyla så det ej bildas kondens på ledningen.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2014, 12:56:41 »
Ser ut i din fotnot som du funderar på Daikin, i så fall så sitter ju expansionskärlen inbyggda i värmepumpen.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2014, 13:30:17 »
Jo en Daikin är beställd och jag lämnar över problemet till installatören så nu gäller det bara att tjata till den snyggaste dragningen och inte den enklaste.
Skulle kanske ha tjänat runt 15 000:- på att göra allt själv men jag misstänker att min timpeng blivit ganska låg inkl tveksamma garantiåtaganden.
/Christer
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2014, 13:32:33 »
Låter som du fått ett ok pris på anläggningen om det endast skiljer 15000kr  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2014, 14:31:48 »
Tja att handla allt "privat" hade sett ut som följer.
Borrhål 190m: 36 500:- (efter rot)
Bvp: 62 000:-
Mtrl för rördragning, rör, koppel, armaflex mm: 12 000:-
Elinstallation: 2000:-
Totalt: 112 500:-
I privat regi så kostar foderrören 100:- mindre per meter så om det är långt till berg kanske jag skulle sparat nån tusing till.
Nja jag gjorde bedömningen att det inte var värt besväret/risken även om jag anser mig kunning/noggrann med verktygen nog för att klara av det, om än på många timmar.
/Christer
« Senast ändrad: 01 mars 2014, 14:33:53 av froskog »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2014, 18:15:00 »
Bvp: 62 000:-
Totalt: 112 500:-
/Christer
Detta är ju sjukt billigt. Har nog aldrig sett ett så billigt system i mitt liv! Borrhålspriset är ju ur denna värld. De jobbar praktiskt taget gratis :D
VP priset är ju också ok. Med tanke på priset för VVS materialet antar jag att du kan koppla på VP nästan direkt när KB kommer in genom ytterväggen, dvs att du har VP nära en yttervägg.
Bara till att gratulera till ett så billigt borrhål. Innehåller den verkligen även kollektor samt kollektorsättning fram till fasad så PEM sticker in genom källarvägg, isolerat och klart?
Får du samma pris plus bara 15.000kr extra för arbete när du beställer helentreprenad från installatör, så har du ju gjort en grymt bra affär!
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2014, 19:19:40 »
Svaren är ja på alla dessa frågor. Glöm nu inte att 15 000:- extra för helentreprenad är efter rot, entreprenören får ju x-antal tusenlappar av skatteverket.
/Christer
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2014, 19:28:34 »
Visst är det så men 15000 kr extra är det många installatörer som tar jämfört med nätpriserna endast för vp.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2014, 20:23:54 »
/Christer
Jovisst, den biten är ju "ok" för att vara riktigt billigt om man säger så. Det är borran som ju är helt otroligt billig! Kolla noga igenom alla kontrakt bara så inte något spökar så det tillkommer sedan. Se till att även rördrivning är inkluderat i priset för det är riktigt dyrt. Runt 600kr/ meter ca. Vissa tar över 700kr/m och i vissa fall kan man få det så billigt som dryga 500-lappen metern. Och behöver du 15-20m foderrör så plockar det på ordentligt.
Får bara känslan "för bra för att vara sann", därför jag menar att du bör kolla extra noga igenom offert osv. så du ej blir lurad. Se till så även slutdatum står med i avtal annars kan de dra ut på det hur länge som helst om de är oseriösa.
Grattis återigen och lycka till med installationen! Får hoppas det blir ett bra system. Så får du komma och rapportera hur Daikins inverter presterar ;)
