Allmänt forum
(Moderator:
Använda router för bättre signal i nätverk (wifi)?
Ämne: Använda router för bättre signal i nätverk (wifi)? (läst 1911 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
10 januari 2014, 18:41:31 »
Jo, en fråga som jag skulle behöva få hjälp med.
Har dålig wifi -signal till en laptop från ett givet wifi -nät med internetåtkomst (öppet).
Skulle jag kunna placera en router några meter ifrån laptopen där signalen är mycket bättre och gå via den till wifi -nätet med internetåtkomst.
Jag tycker det borde funka, gör det det?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3172
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Använda router för bättre signal i nätverk (wifi)?
Svar #1 skrivet:
10 januari 2014, 18:49:17 »
Du behöver en wifi repeater som förstärker signalen. Eller så köper du en starkare wifiantenn om det går att byta i den befintliga wifi routern.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #2 skrivet:
10 januari 2014, 18:57:45 »
Så det går inte att använda en wifi router att plocka upp signalen med och ansluta laptopen till den alltså?
Fan, det var för lätt alltså:-(
Kan inte byta antenn i den router jag vill komma åt, det är ett öppet publikt nätverk som inte är mitt.
Wifi repeater blir för dyrt.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
10 januari 2014, 21:51:13 »
Jo, det går, men inte med alla routrar. På många billigare routrar där hårdvaran stödjer det är det dock inte säkert att mjukvaran gör det, men då kan man få igång det med nån öppen mjuvara typ OpenWRT eller DD-WRT.
Har du nån router du vill testa med?
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #4 skrivet:
10 januari 2014, 22:16:52 »
Använder själv just DD-WRT som jag kört in på en gammal Linksys-router.
Fungerar klockrent!
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Konfigureringen var väl inte direkt gjord i en handvändning innan allt funkade som jag ville, men nu står Linksys'en i vardagsrummet och tar in signalen från en LTE-router på övervåningen som har riktigt kasst wifi.
Signalen går då ut i ett helt nytt wifi-nät, samtidigt som digitalboxen och ev. framtida mediespelare eller tv-spel har tillgång till trådad anslutning.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2376
användare: 5
Rickard
micke_011
sigge01
Börje__
svenske kocken
