Författare Ämne: Golvvärme kabel längd till 2.5 kvadrat?  (läst 2367 gånger)
Utloggad wizz
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 januari 2014, 13:49:07 »
Hej alla.
Skall lägga nytt golv på Gäst Toaletten som är drygt 2.5 Kvm golv yta då är toa stolen borträknad.
Så undrar om det skulle fungera med denna
http://www.eldirekt.se/vrme/varmekabel/ebeco-golvvarme-cable-kit-50#.Us_raftmPPQ och då den på 260 W tror den är på total 23 meter.
Skulle det bli bra eller skall jag välja något annat? Tacksam för alla svar..
SV: Golvvärme kabel längd till 2.5 kvadrat?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 15:43:58 »
Effekten räcker gott till kontrollera bara att golvet klarar temperaturen. Man brukar inte lägga mer än 100W/m2 på träunderlag och sedan förutsätter det att kabeln ska spacklas in. På betongunderlag kan man lägga ca 150 W/m2.
Sedan ska man Megga kabeln efter läggning, efter inspackling, och när man kopplar in den. Jag vill även påpeka att ALLT arbete med golvvärmekabeln är behörighetskrävande och det kan vara svårt att i efterhand få en elektriker att komma och "godkänna" arbetet ( nått som han rent juridiskt inte får/kan).
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 15:47:22 av svenske kocken »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 16:14:02 »
Tips: Ta ett snöre 23 m långt och se om det "ryms" i rummet eller om det skall vara en kortare kabel
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 16:18:19 »
Det behövs inget snöre den kabeln får plats utan problem, det är bara att räkna lite så har man avståndet mellan "trådarna" det brukar tom följa med el "lathund"  i kabelförpackningarna. Just med det fabrikatet vet jag inte men högst troligt.
