Författare Ämne: IVT 495 omvänd tempdiff på köldbärare in/ut  (läst 6878 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: IVT 495 omvänd tempdiff på köldbärare in/ut
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2014, 12:33:39 »
Pumpen måste också sitta monterad åt rätt håll...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2014, 21:11:43 »
Får krypa till korset en bit iaf.......kalibrerade givarna i helgen och då var det en del diff på dem. Nu när jag kalibrerat dem så har jag vid -6 grader utomhus: Utgående rör: 3.0 grader. Inkommande rör: 3.4 grader och frånluft på 7.9 grader. GT10 står på 2.7 grader, dvs pannans inbyggda mätare för inkommande. Det är tydligt hur GT10 korrelerar med min uppmätta utgående temp....kan iof vara ett kalibreringsfel gent emot GT10.
Om GT10 är 2.7 grader så borde ju utgående vara tydligt lägre?? Eller? Min slinga går ca: 20 meter i mark samt ner i en 50 meter djup brunn. Vad ska man förvänta sig för diff mellan in och ut?
Aktuella givare:
GT1: 30,3 Framledningstemp
GT2: -6 Utetemp
GT3:1 29,5 Tappvarmvatten
GT3:2 29,7 Varmvatten
GT3:3 29,2 Värmevatten
GT6 62,2 Kompressor
GT10 2,7 Köldbärare in
Efter min panna står en varmvattenberedare och varmhåller till 60-65 grader.
Jag har ännu inte kollat pumpens riktning tyvärr.
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2014, 08:25:05 »
IVT säger att skillnad på temp ska vara minst 2 garder in/ut så dom tycker att jag ska sänka hastigheten på pumpen för kylslingan......nån som har koll på det??
Tacksam för alla svar och infallsvinklar!!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2014, 10:20:09 »
Minst två grader är väl köldbärare in/ut från förångaren. Det du mäter nu är ju markslingan och borrhålet, men du har ju också en värmeväxlare mot ventilationsluften.
Du borde försöka mäta direkt på in/ut på förångaren. 2-3 graders diff skall det vara tror jag. Annars justera hastigheten på cirkulationspumpen. Lita inte på värmepumpens egna givare, de är inte så exakta.
Har du manualen? http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_495TWIN_sv_1.1.pdf På sidan 27 finns ett principschema.
Kör den eltillskott nu när det är kallare ute?
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2014, 23:32:04 »
Tack Olle61!!
Jag ställde ner hastigheten på cirkulationspumpen från 3 till 1. Det finns 3 olika lägen, den stod alltså på max och nu står den på min. 3 var 2200 varv per min? och 1 är 1450 per min?, osäker på enheten där.....
Iaf, innan skiftet så hade jag min uppmätta diff på in och ut genom mätning på rören, till 0,3 grader, åt rätt håll. Efter skiftet så har jag efter 5 minuters drift en skillnad på 2,1 grader åt rätt håll. Detta måste ju vara mycket positivt!?
Vad kan skälet vara till att den stod på max? Vad kan vara negativt att ha den på min? Här skulle jag gärna få lite input då jag är chanslös på att resonera mig fram till det!
Tack igen Olle!
  • Dot gäster: 1901
