Författare Ämne: Avloppsventilation  (läst 9754 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Avloppsventilation
« skrivet: 08 januari 2014, 14:19:26 »
Hej.
Jag funderar på hur jag ska lösa avloppsventilationen i vårt hus. Den sitter nu med en vakum(?)ventil (ser ut som en stor vit svamp) inne i övre badrummet. Det fungerar inte riktigt bra så när man spolar på övre toa kommer det ut dofter på nedre toan. Ventilen är nyss bytt och det är ingen/ liten skillnad mellan den gamla och den nya.
Nu funderar jag på att förlänga ventilations kanalen så att den slutar utomhus.
Jag har två alternativ att dra ventilationsröret, det ena är att jag förlänger det och går upp genom taket, vilket då innebär att göra hål i takplåten och sätta in en stos.
Det andra alternativet är att sätta på en 90 graders böj och dra röret vågrätt genom ett sovrum och sen ut genom ytterväggen, röret kommer isf följa kontakten vägg och innertak. Med den lösningen blir det fler genomföringar, men jag slipper göra hål i taket. Om det kommer mycket dofter ur ventilationen kan det ev dras in i sovrummet när vi vädrar där.
Vad säger Ni, är det någon mening att göra alls? och isf går det att göra enligt alterativ 2, eller ska/ bör ventilationen gå rakt upp?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
SV: Avloppsventilation
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2014, 15:40:08 »
Min går rakt ut/upp genom plåttak och allt. Det finns snygga/täta genomföringar så ingen risk att det börjar läcka in.
Vet också att en del slutar med röret på mellantaket, om där finns möjlighet.
Utloggad The home
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2014, 17:20:15 »
Det skall inte komma dofter från avloppet "där nere" Vattenlåsen är till för att förhindra det. Kolla så du inte har någon otät anslutning till toan eller tvättställ. Det skall fungera med vakuumventil, som du har det idag. Vakuumventilen drar bara in luft. Om det blir vakuum i röret alltså
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2014, 17:47:41 »
I stugan gick röret rakt upp ut genom taket, men jag vill helst inte göra hål i plåtarna - mest för att då måste jag ta in hjälp - kan jag gå genom väggen så klarar jag det själv :) Jag har pratat med en som har ventilationen på kallvinden, men han säger att det riskerar att bildas kondens där på vintern pga det, så det vill jag inte göra.
Nej det ska inte dofta, det gör det bara när vi spolar på övre plan, så jag misstänker att det inte går in nog med luft i avloppet. Jag har sniffat runt på toaletterna, men kan inte känna någon doft annars.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2014, 18:09:30 »
Kanske dra upp röret på mellantaket och därifrån ut genom väggen istället för genom väggen inne i huset? Lättare att täta då?! När du då byter tak någon gång kan du ju sticka ut den genom taket?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2014, 18:15:20 »
Montera en vacuumventil i det nedre badrummet.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2014, 18:21:34 »
Så det fungerar att ha röret vågrätt i några meter tummenupp
Hm, hur gör jag det? Vad jag kan se så har jag ingen (synlig) avloppsventilation på nedre dass.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2014, 18:27:29 »
Du har väl nått avlopp på tvättstället där du kan koppla in dig.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2014, 18:37:10 »
Art nr hos Ahlsell 3131134......om du vill ha en liten ventil, som man monterar direkt på tvättställsvattenlåsets förberedda "tvättmaskinspip".
Ev. får du byta tvättställsvattenlåset, men det kostar ju bara 100 SEK.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2014, 19:38:33 »
Tack rocas.
Nu hittade jag inte den på nätet, men det låter som en strålande ide :) Då behöver jag inte göra några nya hål alls i väggar/ tak. Ska åka och titta på den och ser det ut att fungera så köper jag nog 2st 1 till vardera tvättställ.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2014, 20:01:37 »
Min ventilation slutade mitt i en ventilerad fejk-skorsten förut (En 'trälåda' klädd med plåt som ersätter en skorsten som revs). Det var väldigt murket och mögligt där, så jag skulle inte rekommendera att dra ventilationen till mellantaket. Ut i det fria. helst på taket så man inte riskerar att dra in lukt.
« Senast ändrad: 08 januari 2014, 20:04:15 av purjo__ »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2014, 20:15:08 »
Farsans slutar på mellantaket, inga fel där ännu på 32 år... Men själv hittade jag några skräckbilder på nätet på hur det kan se ut då fukten börjar spöka. Inte fint alls. Så jag kör ut det på taket med 100mm isolering på mellantaket  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2014, 22:07:49 »
Jag tänkte ett varv till Sc:,h
Det kommer odörer på nedre toan när vi spolar på övre toan, men inte annars, efter en stund så försvinner den igen.
Tyder inte det på att det blir övertryck i röret så att det trycker ut lite luft, typ en bubbla eller två och sen sluter vattenlåset tätt igen?
*Kan* det bli så? Om så, hjälper vakumventilen nått, eller måste jag ut i det fria med röret?
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2014, 22:11:42 »
Trycker det ut luft genom vattenlåset så hör du att det bubblar till när man spolar uppe. Lyft på "kopparna" runt avloppen och låt någon spola uppe.
  • Dot gäster: 1933
