Författare Ämne: Solfångarslang under plåttak  (läst 2823 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 08 januari 2014, 14:01:13 »
Har funderat på en sådan sak om man skulle dra en massa slang under plåttaket mellan bärläktarna före garagetaket färdigställs. Plåttak brukar ju bli grymt varmt under sommaren. Är det någon som testat om det blir någon värme i slangen eller skall det vara riktiga solfångare?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Solfångarslang under plåttak
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2014, 14:49:59 »
Det gäller att få bra värmeöverföring från plåttaket till slangen. Ligger slangen under taket med luft mellan tak och slang hjälper det inte med hög temperatur. Luften isolerar. I riktiga solfångare skiner solen på en plåt som har metallisk kontakt med röret som vattnet går i. Jag tror inte det kommer att fungera bra som beskrivet.
Utloggad Gustaf S
  • Sopeldare
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2014, 13:04:23 »
Sök på "krontaket" så kanske du kan få lite ideèr.
140m2 timmerkåk fr 18?? som är upphottad med en 5:a utv tilläggsisolering, 3-glas, 0,5m pappersisolering på vind.
Golvvärme, Kunzel vedpanna 25kW 3*500l ack, 10m2 plana solfångare, 9-10kW JVP Terrawatt, 400m i sandig jord. Södra Dalarna
  • Dot gäster: 1983
