Författare Ämne: Användandet av ThermIQ att kontrollera och styra Värmepumpen?  (läst 8344 gånger)
SV: Användandet av ThermIQ att kontrollera och styra Värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2014, 16:12:26 »
Om det hade förekommit att att VP'n flyger i luften när man sätter i en kommunikationskabel så hade det nog skrivits om det på forumet.  ;)
Tanken är ju att den skall kommunicera med VP'n, så det är väl inte å stor mening att sitta och 'torrköra' programmet utan att koppla in den?
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2014, 16:25:21 »
Nja jag har inte så brått!
Tänker göra allt på en gång (rumsgivare oxo) så efter att all kabeldragning och kommande köldperiod är över så blir det att koppla in.
Men information från en annan databas att lägga in i sqlite:/var/sqlite/hpdb vore även det kul att testa.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2014, 16:37:22 »
Jag skrev till Anders och han svarade att min bild var ok eftersom den inte hade varit ansluten till VP och därför saknade databas att presentera.
Ok det är då förklaringen att du haft samma bild runt ominstallation?
Jaha jag ska nu måsta sluta spela fegis och ansluta då?
Hm, månne de jag... jag har då bild och siffror i min windows dator och den har aldrig varit ansluten till någon pump. Första Raspberry installationen jag gjorde hade oxå siffror fast den aldrig varit ansluten. Nå, anslut den så ser du, inget kommer gå sönder iaf :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2014, 17:28:24 »
Intressant iaktagelse du gjort.
Jag får en till RaspberryPi om några dagar och där gör jag en till installation. Då får jag se hur den uppför sig.
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2014, 19:21:14 »
Tror det är så att det i windows installationen finns en liten databas för att kunna prova hur det ser ut. I Linux och raspberry installationen finns det inget, delvis för att det blev "konstigt" med data i databasen som inte kom från den egna anläggningen.
Det är bara att ta språnget ut och ansluta dig till vp:n....
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2014, 19:38:33 »
Som sagt i min 1a Raspberry installation så fick jag fram fullständiga bilder inkl 0:or som värden för allt. Det gick dessutom att ändra dessa värden och spara dom till DB, i mina senare försök har jag fått som Foa - bara blankt. Jag tog en kopia på mitt första minneskort och använder nu den när jag gör nya kort (eller så använder jag en senare backup), jag har lyckats ta sönder 1 kort redan och gjort ett så segt att jag fick göra en ny kopia av det (det som gick sönder var ett mkt billigt från Kina).
Men som sagt till Foa, bara sätta i sladden och köra :)
Skriv gärna upp alla viktiga parametrar innan om du är osäker, så är det lättare att återställa om det skulle behövas.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2014, 20:06:41 »
Jag undviker numera billiga kina-kort som pesten. Har lyckats köra slut på 2 Kingston kort på en dag när jag labbade runt med ThermIQ installationer och har haft andra som har lagt av efter nån vecka.
Använder numera bara Sandisk köpta i Sverige.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2014, 20:38:01 »
Jag har lyckats pyssla över allt till ett usb-minne, dom ska tydligen vara säkrare(?)
Startfilerna var tydligen tvunget att lämna kvar på SD-kortet.
Känner mig trygg a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2014, 12:29:04 »
Har nu fixat så att jag får siffror och sådant.
Jag hade först fel i "Thermiq_Linux.ini" som jag rättade till... sedan gjorde jag en "dummy poll" på inrådan av Anders så nu kan jag se allt som det ska.
Dummy poll ger enbart siffran 0... Men allt annat kommer upp så jag ser hur det kommer att se ut efter anslutningen.
