Författare Ämne: Ny nibe f750 men den klarar inte det  (läst 50066 gånger)
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
SV: Ny nibe f750 men den klarar inte det
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2014, 13:19:34 »
jag gick in under larminformation och där hittade jag varje avfrostning när den började och slutade, och varje en varade i ca 40-45 minuter
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2014, 13:37:13 »
hur gör man det? jag har nibe uplink
Det går väl att logga till USB-minne även om man har uplink?
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2014, 14:49:53 »
Vill lägga till också att avfrostningstid tar ca 40 min och det är max två timmar mellan avfrostningar, så om den börjar kl 13:00 och slutar 13:40 så börjar nästa 15:00, är det normalt?
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2014, 14:52:47 »
Här kommer en logg
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2014, 15:08:48 »
I snitt så består 25% av tiden av avfrostningar, så det kan nog anses normalt.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2014, 15:18:57 »
men hur kommer det sig då att när avfrostning börjar så sjunker framledningtemp och även när det inte avfrostning på g så kommer inte framledning temp till beräknad temp skiljer alltid ca 7-8 lägre, och då blir det kallt i huset ,
huset är inställt på 22 men har 21,3 i huset och sten golvet är kallt
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2014, 15:23:02 »
men om det är i luft i slingorna, hur kommer det sig när de var hos mig och ändrade i värden som gradminuter och stopp av tillsats , så hade jag perfekt värme i huset, så om det är luft i slingorna borde det inte ha synts också då?
Du har en väldigt hög kurva för golvvärme, denna kompenserar säkert det sämre flödet du har om du har luft i slingorna.
Uselt flöde + för hög kurva + tillskott = OK värme.
Om du däremot har OK flöde så borde kurvan bli för hög och kan du sänka denna så kommer du behöva mindre tillskott.
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2014, 15:28:21 »
Så med andra ord om slingorna är ordentligt avluftade vilket jag tror det är så borde jag sänka kurvan till hur mycket?
är det ok att ha 30 grader framledning vid 0 grader ute?
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2014, 15:38:41 »
Var det inte kurva 7 du hade?
Den ger drygt 35 C vid 0 C ute.
Det är orimligt högt i ett nybyggt hus med golvvärme.
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 15:41:53 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2014, 15:43:56 »
Här kommer en logg
Kan du lägga in en logg i original format fast med annan filändelse så forumet tar emot den.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2014, 15:57:30 »
Vaddå? Normalt för Niben med de brister som diskuteras eller...???
Annars, för en väl fungerande FLVP skall det inte behöva vara mer än 15%. Så är det i alla fall med vår CE50:a där avluften ofta ligger neråt -18 grader (dock inte vid den här väderleken men då är också avfrostningarna motsvarande kortare)
mvh
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2014, 16:01:48 »
Jag ändrade den till kurva 4 nu, verkar det mer normalt?
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2014, 16:20:41 »
Jepp, håller den värmen med kurva 4 så är det OK.
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2014, 16:35:52 »
Det hoppas jag men hur kommer det sig att så fort avfrostning börjar så går inte kompresson längre och framledning sjunker ner från 27 till 24 där den borde ligga på 29 vid kurva 4
Även när det är ingen avfrostning så går inte framledning upp till 29 , den stannar vid 27
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2014, 16:47:03 »
Det beror på att när din framledning når 27 grader avger golvet lika mycket effekt som vp har. Hade du haft radiatorer istället hade vp orkat till kanske 40 grader men det är fortfarande samma energimängd du får ut till huset.
