Författare Ämne: Installation avfuktare fuktskada  (läst 2707 gånger)
Utloggad PetEnd
  • Mätarlarv
  • Stad/land: Skärblacka
  • Antal inlägg: 15
  • Gård på landet - Jordvärme, bergvärme, krypgrund
« skrivet: 03 januari 2014, 20:29:35 »
Har haft en fuktskada (pga läckande expansionskärl) i trossbotten mot vinden. Isolering borttagen och sedan kom en fuktfirma och installerade en avfuktare (DST). Trodde dom skulle ställa den på vinden men istället blev det som följer. Avfuktaren ställdes i rummet under och inluften tas alltså från den uppvärmda (och ganska torra) inomhusluften. Den torkade luften leds upp på vinden. Den  fuktiga luften leds ut genom  en ventil. Jädrigt bullrigt kan man säga. Får nog stänga av den om det ska bli någon sömn i natt. Jag funderar på om detta kommer att innebära en väldig energiförbrukning om den ska stå och gå i en dryg vecka. Dels avfuktarens strömförbrukning och dels all värme som sugs ur huset.  dontknow
PEN
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installation avfuktare fuktskada
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2014, 23:41:50 »
Hehe, när jag hade en fuktskada i huset så ställde de dit en 2 kW byggfläkt som fick gå dag och natt i 2 veckor för att torka ut grejerna.
Kostade 700 kr extra i elräkning, bara att betala och se glad ut.  :P
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2014, 00:02:02 »
Har de stängt för tilluften på vinden?
Takfotsventilation etc?
Annars torkar man uteluften på bekostnad av  ditt inneklimat och elräkning.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PetEnd
  • Mätarlarv
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2014, 09:06:37 »
Gammalt timmerhus med spåntak under teglet. Springor lite här och där, annars ingen ventilation på vinden. Vår inneluft, torkad, åker upp på vinden (och höjer trycket) och vidare ut genom springorna. Funderar på att ta saken i egna händer och flytta upp avfuktaren på vinden. Då kommer trycket att minska och ingen innerluft att gå åt. Frågan är om avfuktaren fungerar sämre i den svalare luften på vinden.
PEN
