Författare Ämne: Vad ska man lägga krutet på? -Certprov  (läst 6554 gånger)
Utloggad Genralen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 januari 2014, 17:54:53 »
Såhär i dagarna går jag och funderar på att skaffa Kylcert. Dock undrar jag vad som krävs?
Vart hittar jag information om det teoretiska provet? Dvs vad ska man plugga på?  Det jag har just nu till mitt förfogade är Praktiskt kylteknik och några buntar papper. F-gasförordningen, Förordning om läckagekontroll, -||- märkning samt Mac-direktivet.
Tack på förhand!
Har även "kylteknikerns Lathund"
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Vad ska man lägga krutet på? -Certprov
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2014, 21:05:46 »
Finns en tråd om detta tror jag, sök och du skall finna :)   Har du kylteknikerns lathund i bokform eller länk?  Känner att jag behöver mer kött på benen när jag pratar med kylgubbar ibland=). Om den är i bokform, har du ett isbn nummer?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Genralen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2014, 21:11:15 »
Hmm jag sökte och hittade inget  dontknow
Den är i länkform http://www.kylteknikern.com/LATHUND%2020090313.pdf
 och boken som jag har ser ut som följande http://www.kyltekniska.se/sd_function/show_image.php?image=20.0.0.0/75/77813cebe50cb4086b97b9c53fde7a2f.png
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2014, 21:20:50 »
Jag tänkte nog på den här tråden  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51714.0
Tack för länken! Super  tummenupp
DUT -18C
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2014, 21:49:42 »
Den länken går inte att klicka på...
Den läsbara texten är korrekt (den går att kopiera och klistra in i adressfältet), men klickar man på länken får man en ftp://... -adress i stället för en http://... -adress.
Rätt adress här:
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2014, 21:56:44 »
Har inte gjort 3:2 efter de ändrade proven till klass 1 eller vad det nu kallas  men vad jag fått veta av vänner som gjort det nya provet så är kyltekniska numera överkurs.
Det annordnas teoretiska kurser på en del ställen som är förberedande för provet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Genralen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2014, 19:06:54 »
Hur menar du med överkurs? Alltså alla dessa lagtexter är ju omöjliga att förstå, jäkla byråkrater  >:(
