Författare Ämne: Cirkulationspump glykolslinga till golvvärme uterum. Stänga av?  (läst 2578 gånger)
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
I min jakt på watt kom jag att tänka på att vi i vårt hus har en separat slinga med glykolvatten som går upp på kallvinden och ut till golvet i ett uterum. Denna var ställd i läge 2 och drog då 110 w. Jag stängde av den nu, men funderar på om den kanske behöver vara igång? Just nu är det plusgrader, tänker att det kanske inte är någon större fara så länge tempen håller sig över nollan.
Jag har dålig koll på hur gammal pumpen är och om den verkligen måste vara så kraftig. Känns lite onödigt att ha denna gåendes konstant. Vi har använt golvvärmen i uterummet och värmen en gång (julafton) sedan vi flyttade in för ca 10 månader sedan.
Från början gick samma slinga även till en vv för att värma en pool. Den växlaren finns ej längre och vi har inte bestämt hur vi vill göra med uppvärmning av poolen.
Pumpen är en Grundfos Type UPS 20-60.
Om ni inte har nån nytta av värmen där och det finns frysskydd så är det bara att stänga av den.
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
Tack för svaret.
Jag antar att det finns frysskydd, det står skrivet på röret vid pumpen 30% glykol. Då stängs den av, startas då jag vill ha ut värmen till rummet.
/Johan
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
Nu tar det sig  :)
