Författare Ämne: Behöver man montera knäpptank ?  (läst 14272 gånger)
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
SV: Behöver man montera knäpptank ?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2014, 20:13:38 »
Jag var inne på att montera knäpptank, det knäppte en del i mina långa radiatorer (3meter och uppåt), men jag droppade en par droppar olja på armaturen som håller upp elementet så att dom glider lättare fram och tillbaka.
Detta löste problemet för mig.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2014, 21:17:48 »
Med T-koppling borde vara att före dra vid små tankar på stora väl skiktade tankar tror jag 4 rörs är bättre.
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2014, 06:24:06 »
Flödet mellan övre och nedre anslutningen på tanken är endast skillnaden i flöde mellan de båda kretsarna sen beror det ju på hur den kopplas in med T-stycke på returen eller med 4 rörs inkoppling.
I teorin har du rätt men i praktiken så orsakar flödet en rörelse som blandar vattnet i tanken. För att erhålla en bra skiktning så krävs höga tankar (750 liter och mer), låga flöden och gärna diffusorer.
IVT:s (Bosch) 100-literstank har enkla diffusorer på de övre anslutningarna för att det inte skall bli kortslutning i tanken. 100 liter är också en lagom liten mängd för att inte orsaka fördröjningar i systemet, går man upp i tankstorlek blir man nästan tvungen att gå upp i värmepumpstorlek också.
purjo_:s skisser på olika inkopplingsalternativ är i praktiken identiska. Om man låter T-röret symbolisera två instick så blir det samma sak som en vanlig 4-rörsinkoppling. Hur man gör är en smaksak, rent funktionsmässigt, för bägge fungerar.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2014, 21:05:18 »
Jag har en 8 kw Nibe 1245 4 rörs kopplad mot en 500 liters acktank med diffusor samt strattifier den tanken är parallell kopplad mot 2 st 750 liters acktankar.  Mina tankar blir i alla fall skiktade för när vp gått en stund ca 5 min så stiger returen från radiatorerna men returen till vp ligger lika bra länge innan den påverkas tack vare att returen till vp tas från botten av tanken och det varma vattnet från radiator retur stiger en bit uppåt. Systemet upplevs inte som trögt och skulle man vilja minska trögheten så går det ju att minska gradminuterna för start av kompressor. Har tyvärr ingen koll på Ivt styr men det bör ju gå att justera deras styr också så man får ok med start stopp och inte ett för trögt system. Om man kopplar med T-rörinkoppling bör det bli bättre skiktning i en liten tank eftersom flödet genom tanken minskar men har för mig att det finns nån rekommendation hur långt från tanken T-stycket ska sitta för att få en bra funktion.
Utloggad salf
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2014, 08:14:23 »
 Min panna är nu monterad och jag monterade inte någon extra tank på inrådan av firman. Har inga ljud i mina element/rör. :)
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2014, 11:55:19 »
Bra, det är lite ovanligt att det fungerar friktionsfritt.
Vad är deltatemperaturen vid värmedrift (värmebärare ut minus värmebärare in) efter ca 3 minuter?
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2014, 17:22:21 »
Det är inte endast för att slippa knäppningar man monterar en tank man får en bättre drift av vp men ofta funkar det ok utan tank men det blir alltid bättre med tank.
Utloggad salf
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2014, 10:05:43 »
Visste inte det att det blev bättre drift av vp med tank. Ska kolla temperaturerna och meddela mina värden.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2014, 12:15:00 »
Jag har lagt upp några trådar där jag skrivit om vår installation och stora problem med knackningar i rörsystemet, trots en knäpptank installerad. Att det tickar i elementen kan jag leva med men när det blir knackljud i rörsystemet, liknande som om man knackar med fingret i bordet, är enerverande.
Vi lät installera en 100l tank till en 6 kW Thermia G3 som är kopplad Varm in i toppen och ut till radiatorer i botten.
Just nu är jag inne på att det kan handla om tryckskillnad i systemet som orsakar knackandet.
Jag kan inte ställa gradminuten under -30 för då börjar det.
Har också funderat på om det skulle fungera bättre med shunt och extern CP för det hade vi på förra pannan och då var det tyst.
Så var glad att att det fungerar utan ljud, men som andra kommenterat så kan du få bättre drift av pannan med en volymtank.
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #24 skrivet: 13 mars 2014, 12:42:05 »
Jag hade problem med knackningar tidigare precis som någon som slog med hammare i rören, 7-8 slag. Var när den växlade över till varmvatten.
Nu harjag en nibe och jag är inte jättehaj på varken ivt eller thermia. Men  de bör funka liknande.
Nibe har något som man kallar för periodtid, den är 60 minuter. Fabriksinställnigen är 30/30. Alltså 30 varmvatten OM värmebehov föreligger och vice verca.
Jag satte en mintemp på 26 grader i värmesystemet, har källare och behöver lite värme där nere även på sommaren. Det är mest vår och sommar som problemet uppstår, alltså när värmebehovet är lågt det är långt mellan starterna eller längre kanske man skall säga.
Jag ändrade periodtiden till 20 minuter, av dessa 20 minuter får den köra varmvatten i 10 minuter. Då hinner inte systemet svalna av på samma sätt.
Problemet är när den pytsar ut ungefär 40 liter 55 gradigt vatten  efter varmvattenkörning och rören blir varma, för då vidrag sig metallen. Det är 2-3 element som  beter sig så. Nu har jag i princip inga knackningar. På sommaren har jag nu börjat sänka  kurvorna, har  cirkpumpen igång och  med det så förflyttar värmen sig från övervåningen till källaren, då det ibland kan vara 30 grader ivissa rum när solen står på. Inte mycket värme som tas upp men tillräckligt för att tillsammans med avfuktaren hålla behagligt klimat i källaren.
Har även nu i dagarna satt en luftluft som jag tog ner för några veckor sedan i ett hus där jag satte upp en ny till en kund. Den fungerade så   jag tog fick den gamla  av kunden. Lite modifieringar så blev det fortsatt liv i den.  Skall köra igång den idag. Har ett rum utan värme och tänkte först ta en skrotad innedel och koppla på det  vattenburna, men tänkte se om  jagkunde stänga värmen  vår sommar och ändå ha bra klimat i källaren.  Återanvändning av beg grejor är miljötänk eller?
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #25 skrivet: 13 mars 2014, 13:44:27 »
Nu vill jag inte kapa tråden, men är lite desperat efter information så det blir en lite kapning i alla fall men med liknande problem som TS initierade (hoppas det är ok). hawkeye99, Thermia G3 har något som de kallar HGW vilket innebär att de har en hetgasslinga som går till VV-beredaren och värmer vattnet samtidigt som den värmer radiatorkretsen. Så jag har sällan kompressorn i läge att den gör varmvatten. Men när detta inträffar så hör man tydligt hur det knackar i systemet.
I mitt fall så inbillar jag mig att det kan vara något med tryckfallet i systemet i och med de klena rören (12mm) och radiatorer med endast en rörslinga på baksidan.
Frågan är vad händer om man ökar CP varvtal, hur påverkas trycket? Kör nu på min 40% och max 50%.
« Svar #26 skrivet: 13 mars 2014, 16:57:43 »
Vad det gäller knäpptank så blir driften bättre eftersom vp får mindre start stop och/eller kommer jobba närmare börvärde deltat påverkas inte av knäpptank.
