Författare Ämne: December 2013  (läst 8950 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
December 2013
« skrivet: 01 januari 2014, 00:10:48 »
Dec 2013,   1812kwh
Totalt för hela 2013, 15.451Kwh tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: December 2013
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2014, 00:40:06 »
Dec 2013       1151(-40% från 2012)
Totalt 2013    12598 (+ 10%)
Varm avslutning på året samt tilläggsisolerat och satt in energiglas där det inte redan var 3 glas.
Början av året var onormalt kall vilket gjorde +53% i Jan, +21% Feb och +82% i Mars som drog upp förbrukningen totalt sett till +10%.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: December 2013
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2014, 11:04:48 »
Totalt 937kWh för december
Totalt för första hela driftåret 2013: 9464kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: December 2013
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2014, 11:09:48 »
Altherman 948kWh
MHI 400kWh
Totalt 2013 12948 :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: December 2013
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2014, 11:36:45 »
December VP 1023 kWh   HH 460 kWh
2013
Totalt 14108 kWh
VP      8241 kWh
HH      5867 kWh
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: December 2013
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2014, 12:05:44 »
Dec 2013,   1812kwh
Dec 2013, 1496kwh
Totalt för 2013, 13264kwh  tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp
 salut
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: December 2013
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2014, 12:09:53 »
Dec 3013: 1098kWh
Totalt 2013: 9749kWh
« Senast ändrad: 01 januari 2014, 12:12:41 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: December 2013
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2014, 13:06:38 »
December totalt 504kwh varav vp 248kwh  tummenupp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: December 2013
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2014, 13:13:21 »
Dec:
EcoAir:   996 kWh
EcoEl :      42 kWh
HH :       572 kWh
Tot :     1610 kWh
jan - dec 2013:
EcoAir  8004 kWh
EcoEl   642   kWh
HH      4759  kWh
Totalt 13405 kWh
erp
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: December 2013
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2014, 14:17:13 »
Förbrukningen för december.
BVP 932 kWh
FTX 50 kWh
HH 521 kWh
Totalt 1503 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12051kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: December 2013
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2014, 14:18:49 »
Summa 832 kWh
Producerad EL 15 kWh
Såld EL 1,3 kWh
Köpt EL 833 kWh
VV 99 kWh
Medeltemp 2,9
Helåret 2013 slutade på 2493 kWh.  a:gl
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2013 sket sig... tror dock att jag har råd, planen är att under 2014 bygga ut kåken med 70m² till utan att öka energiförbrukningen, skall bli ett spännande projekt :)
« Senast ändrad: 01 januari 2014, 14:20:43 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: December 2013
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2014, 14:51:38 »
Totalt 736kWh för december månad.
Medelutetemp 2,6°C
Totalt 6633kWh för hela 2013. Den förhållandevis milda vintern, så här långt,  hjälper ju till att hålla siffrorna på en låg nivå.
Medelutetemp 6,9°C för hela 2013.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: December 2013
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2014, 16:46:17 »
Totalt i december 1552 Kwh
HH 449 Kwh
Zubadan 1103 Kwh
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
SV: December 2013
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2014, 17:12:52 »
Totalt: 875kWh
Luft/luft: 212kWh
Luft/vatten innedel: 38kWh
Luft/vatten utedel: 296kWh
Hushållel: 329kWh
Medeltemp: +4.1
Loggning med 1-wire. Siffrorna är lite avvikande från de faktiska värdena som står på elmätarna, men noggranheten är bra nog ändå :)
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: December 2013
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2014, 00:47:04 »
Här är vår totala energiförbrukning för december mån 2012.
Total förbrukning: 820 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2012 = 1112 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 435 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2012 = 731  kwh)
Hushålls el och vv: 385 kwh, varav hh-el: 250 kwh och vv: 135 kwh. (Dec 2012 hh-el & vv = 381 kwh)
Medeltemp dec 2013 +2,8°C  (Medeltemp dec 2012 -3,8°C)
Den totala el & energiförbrukningen för kalenderåret 2013 blev då för vår del 7963 kwh, (2012= 7905 kwh) och förbrukningen är fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar:    2916 kwh   (2012 = 2765 kwh)
Varmvatten:             1910 kwh   (2012 = 1955 kwh)
Övrig hushållsel:       3137 kwh   (2012 = 3185 kwh)
Medeltemp helår 2013: +6,9 ºC      (Medeltemp helår 2012: +6,0 ºC)
Ingen eldning i braskaminen i källaren under helåret 2013. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2382
