Författare Ämne: Kalibrera Corroventa CTR300TT hygrostat  (läst 5933 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 30 december 2013, 23:52:17 »
Någon som vet hur man gör? Berätta gärna i sådana fall hur, please  help?
Gott nytt år alla värmepumpspajasar  a:gl  tOOmten
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Kalibrera Corroventa CTR300TT hygrostat
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 09:37:15 »
Hur man ska göra har jag ingen aning om, hur jag gjorde vet jag :) Köp en hygrometer som visar rätt, och lägg bredvid givaren, fördelaktigast på sommaren, när den visar lämplig tillslags värde(exvis 60-63%), vrid ned ratten på givaren så att aggregatet slår till.
Markera med penna på givaren och skriv %satsen.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 10:55:38 »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 11:44:18 »
Har han den gamla modellen som jag också har, se bifogad bild, så vet jag inte om den går att sätta i saltbad...
DUT -18C
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 20:29:56 »
Vrider jag hygrostaten till max rf så blir det aldrig över 50% i krypgrunden.
Vrider jag hygrostaten till mitten blir det kanske 40-45% i krypgrunden.
Mätit med 3 st oregonscientific givare.
Vad jag förstått ska max inställningen på de hära hygrostaterna vara 60 eller 70 eller ännu mera.
Så det kanske finns en ratt llr nåt inne i hygrostaten som man kan peta på för att kalibrera de  dontknow
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2014, 20:49:01 »
Hmm, jag har mitt vred ställt på kl 1 ungefär, det ger 60% i grunden, men min referensgivare är en billig klassisk mekanisk, men jag tror den fungerar då alla i butiken stod på samma värde=)
DUT -18C
Utloggad PekkaH
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2014, 11:11:26 »
Man kan blanda salt med vatten. Den mättade lösningen av NaCl och destillerat vatten ger 75% RH vid rumstemperatur. En pålitlig naturmetod för kalibrering! Man kan även köpa färdiga burkar med saltlösning på t ex http://www.kimo.se/fuktm%E4tare.htm Men det blir betydligt billigare att blanda själv.
1. Häll lite vatten i en burk med tätt lock.
2. Fyll på med salt tills det inte löser sig längre. Då är lösningen mättat.
3. Placera givaren i luftrummet ovanför saltlösningen. Se till att det är tätt mot omgivningen och att lösningen är rumstempererad.
4. Låt stå ca 1 h
« Senast ändrad: 19 oktober 2014, 11:15:41 av PekkaH »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2014, 15:33:02 »
4. Låt stå ca 1 h
Problemet är att hygrostaten i max läget tror att rf är 70% fast rf egentligen är bara 50%. Det medför att avfuktaren går onödigt mycket. Så jag undrar ifall denna hygrostat går att kalibrera. Om det är möjligt att kalibrera den på nåt sätt så vill jag gärna veta vad jag ska peta på i den för att kalibrera.
  • Dot gäster: 1714
