Författare Ämne: Daikin Altherma HT, finns det fortfarande? Annan HT???  (läst 10060 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Daikin Altherma HT, finns det fortfarande? Annan HT???
« Svar #15 skrivet: 31 december 2013, 14:14:29 »
Jag skulle titta på Nibe 2030-9
Kan enligt tillverkaren producera 65gradigt vatten ner till -20 -10
Och 63 gradigt ner till vid -25
Det som begränsar är returtemp på max 55grader så det gäller att ha koll på delta över alla radiatorer.
EDIT: ändrat till vilka tempar som verkligen gäller
« Senast ändrad: 31 december 2013, 15:35:34 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #16 skrivet: 31 december 2013, 14:37:58 »
Tack för alla synpunkter.
Jag har idag satt upp cirkulationspumpen från 1 till 2 eftersom skillnaden mellan fram och retur verkade vara så mycket som 12 grader, det borde ge jämnare temperatur i rummen.
Termostaterna är helt uppskruvade.
 Problemet är egentligen den höga förbrukningen.
Som ni säger så klarar nog de flesta L/V detta med rimligt resultat.
Har kollat på CTC 2040 med tillhörande elpanna, Niben kan ju bli problematisk? Med enfasmatning?
Säkringsstorleken är 16A.
Är lite orolig för de pumpar som kör vatten till utedelen vilket väl CTC gör?
Finns det ngn som klarar mitt fall som inte skickar ut vattnet?
Daikin HT verkar väl vara den som inte gör det och kanske viessman?
Mitsubushi?
Edit:
Bergvärme är egentligen fullt möjlig men min mor skulle vägra pga alla de problem som finns med grannens bergvärme, jag säger inte mer än så...
« Senast ändrad: 31 december 2013, 14:41:58 av Mike »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 31 december 2013, 14:41:30 »
Det är väl endast nibe split som kör med enfas och det är nog endast den som inte kör ut vatten till utedelen av Nibes modeller.
Utloggad Lmf
« Svar #18 skrivet: 31 december 2013, 14:50:05 »
Observera att Nibe 2030-9 INTE är en Nibe Split utan har vatten till utedelen
Och att Nibe 2030-9 är 3fas 400V precis som de flesta andra VP.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #19 skrivet: 31 december 2013, 14:53:10 »
Det verkar inte vara nått stort problem med vatten till utedelen även om det låter vansinnigt med tanke på frysrisken har inte hört om nån som frysit sönder.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2014, 11:53:04 »
Det är väl endast nibe split som kör med enfas...
Nej, F2040 är enfas och den minsta modellen ska säkras på 16A. De större på 25A. Modellen går heller inte särskilt högt upp i temp och skulle stå stilla de kallaste dagarna (vilket troligtvis inte är särskilt många).
F2030 är trefas och går högre upp i framledning. Visserligen kommer en rätt anpassad F2030 att behöva stöttning av elpatronen men det känns ändå trevligt om den kan jobba vid DUT. Den sparar ju ändå 1-2 kr varje timme. Men kan man leva med att den står still riktigt kalla dagar så bör även CTC EcoAir 400 Villa (men inte gamla EcoAir) vara ett lämpligt system. Bortsett kanske från att med en 410 så är tanken på 250-pannan lite för liten.
Det där med frysrisken hade jag själv som fundering innan jag valde system. Risken är enligt mig inte särskilt stor om inte långvariga strömavbrott är vanliga för huset på vintern och dessutom går det på hemförsäkringen. Det sitter tiotusentals vattenväxlande system från CTC, Nibe och IVT ute i stugorna och jag har absolut inte fått uppfattningen om att frysning är ett stort problem - men visst KAN det hända.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2014, 12:02:00 »
Jag kan bara minnas att jag har läst om ett fall av frysning här på forumet och i det fallet funkade VP'n efter att den hade tinats upp.
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2014, 14:02:06 »
Fick pris på Ecoair 410 med tillhörande elpanna för 95-98' efter Rot, är det normalt?
Har tidigare fått pris på Mitsubishi Ecodan 100*** för 113' efter rot och en HP60 för 95', tycker det låter väldigt mycket jag...
  • Antal inlägg: 465
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2014, 14:34:47 »
Nu kan jag ju inte de exakta modellförhållandena hos Mitsubishi men Energimyndigheten testade nyligen SW75VHA. Den fick riktigt dåliga resultat på verkningsgraden, 2.4 i årsvärmefaktor där andra pumpar i prisklassen ligger på 2.6-2.8.
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?productGroupId=122&productTypeVersionID=335&productTestId=1394&tab=2.
På modellen SW85VHA2 fick Energimyndigheten däremot bra årsvärmefaktor så nånting har hänt. 2.4 är illa för en så dyr pump och gör många tusenlappar sett på tio år; med angiven förbrukning kanske 17000 kWh jämfört med en bättre VP. Välj rätt Mitsubishi isf!
/Marcus
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2014, 14:38:17 »
Känns som de säkra korten kommer vara  Nibe eller CTC med avseende på enkelhet, garanti och brett servicenät.
Tack igen för era åsikter, L/V kan jag inte mycket om.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Senast ändrad: 01 januari 2014, 22:36:16 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2014, 08:51:54 »
Priset på CTC-systemet brukar ligga strax under eller strax över 100k om man läser vad folk skriver här på forumet åtminstone. Mitsubishi-maskinerna lät lite dyra, vet flera som installerat för under 90k. Själv fick jag mitt system inkl utrivning av gamla pannan för 77k.  :)
/Oxford
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2014, 18:33:19 »
Ok, blir till att se om det kan bli ett byte nu då bara, priserna verkar ju helt ok. De som gett pris på CTC säljer både Nibe och Panasonic också så det får jämföras.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2014, 13:58:42 »
Panasonic har ju AQUAREA HT som ska klara +65°C och finns både som mono och split-pump.
Undrar vad den kostar i Sverige, D HT är telativt dyr :(
Å andra sidan är den effektivare vid ren jämförelse av capacitets tabeller.
Men man bör ju se i års perspektiv ,
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
