Författare Ämne: Dator /router hjälp önskas  (läst 1838 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« skrivet: 30 december 2013, 12:44:24 »
Har nyligen skaffat en ASUS router som jag har ett antal hårddiskar anlutna till. Normalt så skall jag kunna utforska dessa via Utforskaren / Nätverk och där kunna se routern som en datorenhet. Detta funkar på övriga datorer med Win7 och Win 8, men inte min (Win 8.1) Sc:,h   Hade tidigare en Netgear router med samma lösning och då gick det hur bra som helst att utforska den. Får upp routern som mediaenhet, men vill ju ha den som en dator så jag kan dra och släppa filer till/från den NAS lagring som är ansluten till routern.   Det är i det översta fältet i bifogad skärmdump jag vill kunna se routern som en dator.
Någon som har bra tips om hur jag fixar detta?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Dator /router hjälp önskas
« Svar #1 skrivet: 30 december 2013, 13:05:22 »
Om du högerklickar på signalstyrkesymbolen nere vid klockan och väljer Öppna nätverk och delningscenter.
Vad står det för nätverkstyp under det trådlösa nätverket?
Står det inte Privat så kommer du inte åt några sådana funktioner per default i windows.
Kolla även under access typ till höger om detta står det Hemgrupp Ansluten där?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 30 december 2013, 13:54:32 »
Inställningar enl bifigad bild. Verkar vara som du nämner , men funkar inte ändå Sc:,h    Kollade samma i frugans dator (Engelsk Win 7 ) och där står "Home Network"  och i hemgrupp står det joined.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 30 december 2013, 14:01:47 »
Om du klickar på ansluten så får du upp en ruta med inställningar där det står Privat överst och längst till höger är det en pil, är den nedåt klicka på den så får du upp inställningar för privata nätverk.
Kontrollera att Nätverks sökning (Network discovery) är aktiverat och automatisk inställning för nätverksanslutna enheter.
Längre ner under Hemgruppsanslutningar kontrollera att det är förkryssat tillåt windows att hantera hemgruppsanslutningar.
Fungerar det ändå inte skulle jag testa att ta bort den trådlösa anslutningen och göra om den.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Dator /router hjälp önskas (LÖST)
« Svar #4 skrivet: 30 december 2013, 15:05:43 »
Tack för tips ! Har nu tagit bort alla trådlösa profiler vilket inte går lika lätt som i Win7 då MS "glömt bort den funktionen i Win 8.1" FiR  man måste gå in i kommandotolken och manuellt ta bort profilerna.  Hur som helst skapade en ny  och har nu inställningar enl bifogad fil. Fortfarande samma problem. Jag kan se alla andra datorer som är anslutna , men inte routern. Övriga datorer kan se min + övriga datorer och routern. Jag har dock upptäckt en skum detalj , i routern har jag definerat 5GHz access som "RT-N66U 5G" och så står det i andra enheter medans Win 8.1 kallar den "RT-N66U 5G 2"   , den lägger allstå till ett mellan slag och 2, detta trots att jag tagit bort alla gamla Wifi profiler. Kanske bäst att döpa om profilen i routern?
Skulle så gärna installera Win7 i datorn, men det finns inga drivrutiner för Win7.......
EDIT: Hjälpte inte att fixa nytt Wifi profil i rooutern heller, så det verkar som man kört fast med detta Sc:,h
LÖST!  Knepigt värre var detta, men till slut provade jag att byta ut Å i datorns namn i nätverket mot ett A och voila , nu funkar det.  Verkar som ASUS RT-N66U routern inte tuggar riktigt mot våra kära Å,Ä Ö.  Tack för hjälpen
« Senast ändrad: 30 december 2013, 17:38:12 av Håkke »
