Författare Ämne: Ominstallera Windows 7 ???  (läst 1955 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 28 december 2013, 10:20:04 »
Jag har Win 7 på en stationär dator. Det installerades med en ren installation och ersatte en Win XP.
Det har fungerat fint, men nu har datorn börjat krångla vid uppstarter och blir ibland "död" om den väl har kommit igång och nått startsidan.
Jag tänkte att jag skulle OMINSTALLERA  windows med hjälp av windows-skivan, men det funkar inte.
När jag kommer i läge efter att ha hämtat nya uppgraderingar, så
 säger maskinen att men version är nyare än den jag försöker installera till, så ominstallationen avbryts.
FINNS DET NÅGOT SÄTT ATT GÖRA EN OMINSTALLATION AV WINDOWS 7., eller måste jag gå på en ny REN INSTALLATION med allt vad det innebär av att spara filer etc och lägga inprogrammen på nytt ?
Tacksam för tips och en riktigt SKÖN NYÅRSHELG önskas alla goa FORUMMEDLEMMAR.
SW
 tOOmten
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ominstallera Windows 7 ???
« Svar #1 skrivet: 28 december 2013, 10:34:03 »
Går det inte ladda ner en nyare version från Microsoft och bränna på skiva men det gäller att du väljer rätt version så du kan validera den med din kod. Här laddade jag ner win 7 till min dator och körde nästan 1 månad innan jag köpte licens hittade inte rätt version men det var nån fil man skulle radera så får man välja version vid installeringen istället. Jag installerade via usb minne eftersom datorn saknar dvd och det funkade utmärkt.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 28 december 2013, 10:50:03 »
Var laddade du ner versionen ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 28 december 2013, 13:48:47 »
Glömde bifoga länken tror det står nånstans vilken fil som ska raderas om du inte hittar rätt version så man får välja vid installation  http://www.idg.se/2.1085/1.443380/sa-installerar-du-en-frasch-version-av-windows-7/sida/2/sida-2-har-ar-filerna-du-ska-ladda-ned
  • Dot gäster: 2729
