Författare Ämne: Golvvärmebekymmer  (läst 7865 gånger)
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
Golvvärmebekymmer
« skrivet: 27 december 2013, 20:02:07 »
Hej.
Har precis flyttat in i villa och har då lite bekymmer med ojämn värme på golvet, blir inte så varmt i sovrummet och vissa delar av vardagsrummet (3st slingor i vardagsrum på samma termostat). HögtrycksPressostaten på pannan har löst ut några gånger. Har rumsgivare i alla rum och dom står på Max. Enligt förra ägaren ska termostaterna stå på Max alltid och så styr man värmen på pannan istället. Jag misstänker då luft i golvslingorna men hur luftar man dom på bästa sätt och gärna en och en? Fick tips att även rengöra smutsventilen, vet bara inte hur en sån ser ut, är helt grön på VVS i hus... Hållt på mkt med bilar och är ju själv hantverkare och löser ofta bekymren när jag vet hur funktionen är.
Ge mig gärna så många tips ni kan på mer saker det kan vara.
På bilden får ni gärna förklara vad allt är, jag misstänker att det övre röret är tillvärme och det undre är retur... Bara en gissning. Golvvärmeslangarna ifrån det övre röret är ljumna medans vissa slangar ifrån det nedre röret är kallare.
Tacksam för all hjälp.
Nyinflyttad i 151m2 enplansvilla byggt 1997 med wirsbo golvvärme och bergvärmepump Thermia villa90.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Golvvärmebekymmer
« Svar #1 skrivet: 27 december 2013, 21:06:01 »
Har du bara golvvärme i huset, eller har du också radiatorer nånstans? Du har rätt i det du skriver om din golvvärmefördelare. Ta också en titt på papperna som syns på bilden så kanske du har en manual.
Om alla tilloppsslangar är lika varma och returerna alla är kallare så har du i alla fall flöde genom varje slinga...
Du lär ha en cirkulationspump någonstans, kanske i värmepumpen eller kanske en extern (t ex just utanför bild). I vilken hastighet går den pumpen? För låg fart på pumpen ger dåligt flöde (och ojämn temperatur på golven och kan i kombination med smuts i filtret lösa ut högtryckspressostaten).
Smutsfiltret brukar vara en liten klump på röret till värmepumpen (på väg från golvvärmen gissar jag), med ett avskruvbart lock på och bakom det sitter filtret. Det kan vara en spak på klumpen som gör att du kan stänga av vattnet, eller kranar runt om filtret.
Du lär också ha en tryckmätare nånstans i värmekretsen (kanske i VPn, eller nånstans) och ett expansionskärl. Kolla vad du har för tryck på den tryckmätaren.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #2 skrivet: 27 december 2013, 21:49:14 »
Bild på smutsfilter:
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 28 december 2013, 18:30:11 »
Tackar för bilden Carl.
Har endast golvvärme och VVB. Papperna på bilden är bara ritning över vilka slingor som är i vilket rum och sen installationsanvisning utav termostaterna. Det är tre kallare slangar på returerna och tre då som är lite varmare.
Cirkulationspumpen står i läge 3 vilket är högsta om jag förstått rätt.
Trycket ligger i princip med börsvärdesvisaren. Hittar inte smutsfiltret direkt, någon med skarpt öga eller bra vana som kan kika på bilderna jag lägger och förklara vart jag hittar det och även gärna vad det andra är.
Det står ju text på rören som går ut ifrån pannan vad det är för något, avluftarna som sitter ovanpå två rör (ena röret är till golvvärmen och det andra är returen ifrån golvvärmen).
« Svar #4 skrivet: 28 december 2013, 18:49:08 »
Jag ser inget smutsfilter på någon bild...  Sc:,h
Om du stänger av värmen på värmepumpen men låter cirkpumpen gå (typ väljer lägsta kurvan) så kan du lufta slingorna en och en.
Säng alla termostater utom en, då brukar luften i den slingan tryckas ut, lufta sen på fördelaren innan du tar nästa osv.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 28 december 2013, 22:48:07 »
Så det räcker att stänga bara termostaterna, vänta en 10min, jag behöver inte röra något på retur fördelaren? Vilken fördelare (till- eller returen) är det jag ska lufta och vilken mutter lossar jag? Hur länge ska jag lufta och hur mycket vatten kan jag räkna med att det kommer ut? Hur mkt kan jag låta trycket sjunka?
Kanske många dumma frågor men så slipper jag kanske något problem....
« Svar #6 skrivet: 29 december 2013, 14:01:35 »
Luften borde ansamlas i returfördelaren, jag skulle prova med den inringade anslutningen.
Du bör stänga cirkpump (ställa värmepumpen i sommarläge) precis då då luftar.
Du behöver inte släppa ut mycket vatten innan luften ska komma tycker jag, kommer ingen luft så fortsätt med nästa slinga.
Jag tror det räcker med 10 minuter per slinga.
« Senast ändrad: 29 december 2013, 14:05:27 av Carl N »
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 29 december 2013, 19:53:01 »
Ringen du har ritat in är på tillvärme fördelaren, men det kanske kommer upp där via det lilla kopparröret (vad är tanken med det röret) så att det inte spelar någon roll?
« Svar #8 skrivet: 30 december 2013, 00:31:21 »
OK, trodde returen var överst...
Det smala röret är en bypass som ser till att vattnet inte står stilla i cirkpumpen om alla termostater råkar stänga samtidigt, luften kan säkert komma upp till framledningsfördelaren denna vägen, men bara om CP stängs av.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #9 skrivet: 30 december 2013, 05:33:00 »
Ja, och förutsatt att bypassen är öppen.
Kör man med termostaterna på max så kan man med fördel stänga bypassen, tror det görs genom att stänga på ventilerna som sitter rakt ut till vänster. (Under täcklocken finns troligen insexventiler som du kan justera/stänga på).
Se till att de är öppna innan du avluftar, och stäng dem gärna när du avluftat färdigt.
Den obalans som finns i slingorna behöver inte bero på luft, flödena kan även vara dåligt justerade.
En IR-termometer är ett bra hjälpmedel när man skall justera in en golvvärmefördelare. http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometer
« Svar #10 skrivet: 30 december 2013, 13:13:15 »
Enklaste sättet att stänga bypassen är att använda sig av ballofixen som sitter precis under anslutningen mot framledningsfördelaren.
Själva spaken saknas, men det går säkert manövrera den med en mejsel.
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 30 december 2013, 14:27:45 »
CarlN, den nya Hawkeye, så rätt du har.  tummenupp
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2014, 22:07:18 »
Tack för alla tidigare svar. Så nu har jag exprimenterat och lärt mig en hel del och även haft hemma en rörmokare så jag fick lite snabbkurs  och hjälp.
Jag hade luft i systemet som troligen berodde på att expansionskärlets förtryck var noll, ska vara 0,5 bar. Så alla slingor är helt urspolade och luftade. Jag har inga smutsfilter. Sen var det inte något inställt värde på returslangarna så jag fick ett "grundvärde" baserat på slanglängderna.
Det är dock fortfarande dålig värme på några slingor fortfarande. Jag har strypt slingorna på den "bra" fördelaren och och öppnat upp på den dåliga fördelaren med små steg åt gången i många dagar med resultat att allt blir kallare istället. Stänger jag den bra fördelaren helt så får jag det bra på den dåliga fördelaren. Jag funderar på om det behövs en CP till  för att få jämnare värme på alla slingor? Jag har en grundfos UPS 21-60 F cirkulationspump som varit inställd på läge 3(högsta), jag sänkte den idag till läge 2 i ett litet desperat försök. Sen är jag slut på idéer. Någon annan som har någon bra ide?
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2014, 06:54:30 »
Ställ upp CP på högsta flödet igen.
Prova att öppna upp helt på de slingor som är kalla direkt.
Det kan vara luft kvar som spökar till det, prova att lufta igen.
Och håll koll på trycket i systemet.
