Författare Ämne: Kalla golv sen badrumsfläkt installation!  (läst 15738 gånger)
SV: Kalla golv sen badrumsfläkt installation!
« Svar #30 skrivet: 26 december 2013, 17:15:09 »
Flytta skåpet.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 26 december 2013, 17:16:38 »
Skulle ju kunna ha mjölken i hallen och skorna i köket iof  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #32 skrivet: 26 december 2013, 22:14:12 »
På den paxmodellen går det att dra ner hastigheten den skall gå på i "standby" till nästan ingenting. Gör du med det vredet som inte justerar fuktsensorns tillslag. Om du ska ha lägre är det, att koppla den så den går på när du tänder belysningen och sedan X minuter (har den modellen timer möjligheten förresten?). Men om du får känner att du får kallt med lägsta så kan du inte haft någon ventilation alls i det badrummet innan.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 26 december 2013, 22:43:52 »
Var ställer man det på en Passad Multi  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #34 skrivet: 27 december 2013, 08:42:57 »
En annan teori jag fick nu när jag tänker på det är att jag har luftspalt mellan dörren och golvet som leder ner till källaren, vem vet, att byta tröskeln mot en med "tröskel" på sas ocj sen täta dörren kanske oxå skulle göra sitt, är ju trots allt bara 18 °C i källaren samt att det är mer genomströmning på luften där nere.
Här är grunden till ditt problem. Suger du ut luft ur badrummet så måste den ju ersättas, annars blir det vakuum... Eftersom ersättningsluften sugs in under dörren från rummet intill där det bara är 18 grader så är det inte så konstigt att golvet upplevs som kallt.
Antingen får du ta tilluften från nåt varmare utrymme, eller värma utrymmet där luften tas ifrån. En annan lösning skulle kanske kunna vara att modifiera dörren så att luftspalten hamnar upptill istället, men då kanske det blir dålig cirkulation i badrummet?
« Senast ändrad: 27 december 2013, 08:45:45 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 27 december 2013, 11:07:21 »
Jag får förtydliga mig lite här känner jag...
Badrummet som fläkten sitter i ligger i boytan, där är det varmt och gott då jag vridit upp värmen en aning där för att slippa frysa när jag skiter go-morron  ;)
Har en luftspalt under dörren in till badrummet, där sitter inte felet och är OK att ha det så.
De kalla golven har jag i boytan och det har jag fått sen jag installerade badrumsfläkten.
Den enda tilluft jag har till boytan är från en friskluftsventil i skafferiet och från de öppna ventilerna i källaren, från källaren till boytan har jag som dörren i badrummet, en luftspalt under.
Kan väl egentligen va föga troligt att det är friskluftsventilen i skafferiet som är boven utan mer troligt att jag i princip tar uteluften från utsidan via källaren där jag har 18 °C varmt, vidare upp för trappen och ut genom springan under dörren till boytan, där det är cirka 21 °C, och sen drar sig luften vidare till badrummet och fläkten  Sc:,h
Visst kan väl friskluftsventilen i skafferiet spela roll iof, ska täta och stänga den riktigt sen idag...
Den sitter typ mitt på väggen sas, inte lågt nära golven iaf.
Sen ska jag ta och leta upp tätningslisten och sätta i dörren till källaren för att på så vis minska draget därifrån, om inte annat så stryps det väl iaf av att man minskar springorna  ???
Ska gå över ventilerna och kolla lite oxå idag.
Men är det inte konstigt att jag inte upplever källaren kallare  Sc:,h
Det enda jag känner isf är att det inte luktar lika instängt kanske  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #36 skrivet: 27 december 2013, 11:17:46 »
Troligen är det väl så att det på något sätt tjuvas in luft i trossbotten mellan källare och boytan, direkt utifrån, vilket gör alla golv kallare.
Jag skulle rekommendera att du sätter in en riktig friskluftsventil i alla sovrum + vardagsrum.
Utöver varmare golv lär du få mycket bättre luft.
Jag skulle dessutom täta källardörren och istället sätta in en liknande fläkt i källaren som ventilerade källaren separat, då slipper du få upp "sjuk" luft från källaren till bostadsytan.
Om jag själv hade en källare skulle jag dessutom alldeles säkert ha en avfuktare i källaren.
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 27 december 2013, 11:51:06 »
Luften i boytan har blivit bra sen jag installerade badrumsfläkten så med den har jag inte tänkt att göra något än iaf.
Däremot tror jag på att täta källardörren som du säger och ha en fläkt för boytan och en för källaren.
Ska täta sen och se hur det blir.
Avfuktare har jag i källaren, den går några timmar på hösten då det blir råare i källaren.
Frun startar den när hon hängt upp tvätten då och då.
Dålig luft är det inte direkt i källaren förutom den instängda luft som blir iom att man inte vistas där nere så regelbundet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #38 skrivet: 27 december 2013, 12:12:02 »
FTX
Fundera på det, då får du kanonluft i hela huset alla dagar om året..
Gör du det själv blir det inte tokdyrt..
Till källaren bygger du en luftsolfångare med återcirkulation ;)
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 27 december 2013, 12:22:18 »
Bra luft har jag ju, det är ju kalla golv sen jag fick badrumsfläkt och bra luft i huset som är mitt stora problem idag  :)
Funderar på att åka till bygghandeln och köpa en ny tröskel och lite tätningslist och prova med att täta dörren ner till källaren.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 27 december 2013, 12:59:28 »
Jag la en stektermometer i springan under dörren mellan källaren och boytan.
22 °C visade det på mätaren, är väl typ lagom eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #41 skrivet: 27 december 2013, 13:21:26 »
Jag satte en sådan i ett badrum hos min mamma, hon sa precis som du, att det kändes kallare i det rummet efteråt. Hon hade dåligt självdrag innan. På den finns det vred för hastighet/fukt
http://www.pax.se/sv/produkt/passad/pax-passad-60
Men såg att du hade en Multi, då ska den gå ner i lägsta hastighet vid kontinuerlig drift automatiskt. Konstigt att den inte går så lågt. Hos mor drar den knappt runt på lägsta.
DUT -18C
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 27 december 2013, 18:33:17 »
Min går i 3 lägen som den ska, jag har kollat det när den var ny.
Men man skulle kanske ha kunnat dra ner på läge 1 en aning till (om det hade gått) eller slopa det helt och bara köra på närvaro och fuktcensorn  Sc:,h
Vi är ju fyra i familjen som springer på den toan så fläkten kanske fick gå nog ändå på dagarna  dontknow
Tror den går i 15min vid närvaro om jag minns rätt  ???
Jag har iaf tätat friskluftsventilen i skafferiet idag för att se vad det gör, stängde den helt.
Funderar på att köpa en ny tröskel till källaren i morgon och sätta in den med nya tätningslister ner dit i morgon, om lusten faller på  dontknow
MEN däremot börjat jag fundera på altandörren, tycker det drar runt den väl mkt så jag misstänker fusk vid insättning, drevat dåligt runt den då det är betydligt kallare på golvet runt den dörren än nån annan stans på golven.
Det är ändå en skapligt ny dörr med 3-glas och lull-lull som de satt in genom att göra ett håll i väggen där det ej varit en dörr tidigare.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #43 skrivet: 27 december 2013, 22:14:07 »
Har också en bra relativt ny altandörr som det drar i listerna, men tittar man snett upp från dörren på väggen bredvid så sitter det en helt öppen fresh100 friskluftsventil, så det skulle kännas dumt att justera dörren.... :)
DUT -18C
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 28 december 2013, 12:44:01 »
Skulle en strategiskt placerad fläktkonvektor kunna lösa problemet tro  Sc:,h
Badrummet ligger i ena änden av huset, typ, och fläktkonvektorn skulle jag kunna placera i den andra ändan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
