Författare Ämne: Kalla golv sen badrumsfläkt installation!  (läst 15704 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 26 december 2013, 15:59:41 »
Fått kalla golv sen jag installerade PAX:en  :'(
Rumstemperaturen är jag nöjd med  tummenupp
Den går kontinuerligt, ökar vid närvaro och vid dusch ökar det ytterligare ett steg.
Går ju att ställa om den så den bara går vid närvaro och 15min från det samt att den går att fuktstyra iof men jag tycker luften i huset har blivit bra sen jag installerade PAX:en och är rädd för att det ska försämras om jag kopplar bort kontinuerlig drift på PAX:en.
Finns det nåt som man kan göra för att motverka kalla golv  Sc:,h
Enligt luftfuktighetsmätaren ligger jag på 42, kan det stämma???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
SV: Kalla golv sen badrumsfläkt installation!
« Svar #1 skrivet: 26 december 2013, 16:03:03 »
Blir till att skaffa golvvärme  ;)
« Svar #2 skrivet: 26 december 2013, 16:09:01 »
Du ska inte blåsa in luften joka, ut istället?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 26 december 2013, 16:12:16 »
Det känns varmare att gå på golvmaterial med låg värmeinträngningskoefficient tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 26 december 2013, 16:12:46 »
Inte en chans  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 26 december 2013, 16:13:11 »
Va menar du  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 26 december 2013, 16:14:31 »
Nej det känns inte varmare, det blir varmare...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 26 december 2013, 16:15:51 »
Nu är det ju som så att jag har aldrig haft kalla golv i huset förrän i vinter så jag misstänker därför PAX:en som boven i dramat.
Jag kommer inte att installera golvvärme eller byta ut golven så mer tips tack  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 26 december 2013, 16:18:41 »
Va menar du  Sc:,h
Din fläkt kanske blåser in kalluft istället för fuktig ut  ;)
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 26 december 2013, 16:20:10 »
Jasså du menar att den sitter åt fel håll kanske  *roflmao*
Nej då, den sitter rätt  tummenupp
Är ju inte kallt i huset, bara om fötterna  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 26 december 2013, 16:22:00 »
Tanken var om tex en elementfläkt eller en fläktkonvektor skulle lösa problemet  Sc:,h
Helst skulle jag vilja lösa det på ett annat vis, men hur  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 26 december 2013, 16:26:39 »
Yllesockar.
Allvarligt talat, Vad har du för rumstemp i huset, kallare än i badet? Du drar ju in luft från huset och kyler golven?.
Förslag, stäng fläkten när den inte behövs.
« Senast ändrad: 26 december 2013, 16:29:49 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 26 december 2013, 16:32:39 »
21 °C kan man väl säga att jag har, typ...
Ja du menar att jag drar in kall luft från utsidan  Sc:,h
Hmm, ja kanske det men varför är då inte luften i huset kall  dontknow
Jag har ju källare, inte torpargrund som är från tiden då folk frös ihjäl  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 26 december 2013, 16:34:26 »
Jag har faktiskt varit lite inne på att stänga av fläktens kontinuerliga drift och bara ha den gående den stunden som blir med automatik då nån varit inne i badrummet, skulle nog räcka samt att den även skulle gå då man duschar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 26 december 2013, 16:35:39 »
Så kör jag min, men manuellt. Även när tvätt torkar.
