(Moderator:
Provtryckning med luft av nylödade rör och tank, läcker luft, samma med vatten?
Ämne: Provtryckning med luft av nylödade rör och tank, läcker luft, samma med vatten? (läst 5254 gånger)
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
25 december 2013, 23:43:53 »
Som rubriken lyder så har jag idag gjort färdig rördragningen mellan min värmepump och ackumulatortanken. Jag har genom golvvärmefördelaren blåst in tryckluft till 1 Bars tryck visas på klockan på expansionkärlet. Jag pelade lite på avluftningsskruven och släppte trycket till 0.9 Bar. (har 1 Bar grundtryck i expansionskärlet) Har nu under kvällen noterat att det sjunkit från 0.9 Bar till 0.8 Bar. Det har minskat med ett hekto ungefär. Frågan är om det är för att luften från kompressorn var varm och värmen nu börjar försvinna och där av att trycket sjunker. Jag får se hur det ser ut under morgondagen.
Men till min fundering... Om det nu ÄR så att det det läcker ut luft någonstans, gör det då det med vatten också eller ytspänningen eller vad det nu kan vara gör att det inte läcker lika lätt som luft gör?
Senast ändrad: 26 december 2013, 08:25:54 av Mr2T
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: Provtryckning med luft av nylödade rör och tank, läcker luft, samma med vatten?
Svar #1 skrivet:
26 december 2013, 12:19:30 »
Avkylningen från kompressorvarmluft till omgivningsvarm luft går väldigt snabbt då det håller väldigt lite värme i tryckluften och tryckminskningen borde ha klarats av inom någon halvtimme då första delen av rörsystemet som tog emot den varma luften borde ha svalnat av till omgivningstemperatur.
Dessutom skulle det inte ha sjunkit med över en hekto i tryck om du inte typ trycket upp systemet på delar av en sekund och därefter stängt kranen.
hur mycket kranar och annat sitter det i systemet - hur är rören ihopsatta, används lin och att kranarna (av gammal modell) är snörpackade samt avluftare modell textilpropp så kräver dessa fuktighet för att bli tätare. är det modernare metoder med lödning, klämringskopplingar och O-ringar (och inte någon avluftare modell textilpropp i systemet) och det sjunker med ungefär samma takt tills du är i närheten av 0.5 Bar (då under detta så avtar takten fortare då luften inte längre når ljudhastigheten i den smalaste delen i läckan) så indikerar det dessvärre läcka och med den takten du har så borde det kunna fångas med såpvatten - provat på alla skarvar och en stunds väntande på varje ställe, minsta lilla bubbla som växer - du har läcka.
Senast ändrad: 26 december 2013, 12:40:24 av xxargs
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
26 december 2013, 12:43:21 »
Det kan vara livsfarligt att provtrycka stora volymer med tryckluft.
Bättre att fylla upp systemet med vatten och sedan trycksätta.
Skulle ett rör brista så händer inte så mycket förutom att det blir blött.
Om hela tanken samt alla rör är fyllda med komprimerad tryckluft skulle jag inte vara i närheten om ett rör brister.
Västkusten.
"Dare Calor"
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #3 skrivet:
26 december 2013, 15:10:51 »
jag funderade lite på detta också men resonerade här att trycket är bara 1 Bar och det som är 'hembyggt' är själva rörjobbet och avser inte behållare mm som redan från fabrik är tryckprovade för högre tryck.
läget har varit annat om behållare och tank också hade varit hembyggt - då måste man vara försiktig och prova det stumfyllt med vatten till 1.4 ggr max tänkta användartryck och se att det klarar sig strukturellt utan några permanenta deformeringar efter att det gjorts trycklöst igen (dvs vattenivån i röret eller volymen skall vara samma som innan provtrycket, med andra ord systemet får inte ha blivit större i volym efter provtrycket) - efter detta kan man tömma och prova med luft vid tex 1 Bar om högsta tänkta arbetstryck är betydligt högre än 1 bar.
Dock varningen är befogad.
Senast ändrad: 26 december 2013, 15:17:12 av xxargs
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
Svar #4 skrivet:
26 december 2013, 18:13:47 »
Så här ligger det till. Tanken är en rostfri tekniktank med dubbla spiralslingor i. Rören är 22mm och 28mm och ansluter mot tangen med klämringskopplingar av skärringstyp och avstängningsventiler är av kulventiltyp. Allt utom tanken är ny. Skulle tanken springa läck då jag inte vet OM den är hel så skulle PUR-isoleringen ta upp en stor del av kraften som 1 Bars lufttryck skapar. Säkerhetsventilen till expansionskärlet löser ut på 3 bar, alltså skulle jag höra om den börjar släppa, om i fall att det skulle vara fel på tryckklockan för att en visare hängt sig eller motsvarande. Är man nervöst lagd så skulle man inte våga pumpa hjulen på sin bil då man pumpar dessa med 2-3bar med ansiktet sidan om. Det hade varit en annan femma om det varit kokande vatten i tanken och en säkerhetsventil på 9 Bar som inte vill öppna..
Men nu till det pinsamma i kråksången som jag mer än gärna delar med mig av. Jag gick igenom mina prylar och hittade en flaska CRC-Leak Finder och gick loss på kopplingarna direkt. När jag gått över de två största, 28mm klämringsanslutningarna som jag gängat med Lin och Unipak's rörkitt så konstaterar jag att dem är täta, för att en sekund senare höja blicken till en helt o-löddad 28mm vinkel.....Jag har helt enkelt glömt att lödda den. Det fantastiska är ju att den höll ju förhållandevis tätt trots att den var helt utan lod. Sagt & gjort så lossade jag på rören och lödde fast kapilärböjen. Har nu kört upp systemet till 2 Bar och tänker låta det stå så över natten. Jag är för ivrig när jag gör saker helt enkelt
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #5 skrivet:
26 december 2013, 18:18:46 »
Det är lätt hänt du.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Mr2T
Svar #6 skrivet:
26 december 2013, 18:38:38 »
Det får mig att tänka på hur enkelt det måste vara att glömma att klämma åt presskopplingar om man använder såna.
(Moderator:
gäster: 2486
användare: 9
ErikB
Hilton
Hansson
Heat?
Börje__
rocas
Göte
viprovar
Smurfen.
