Författare Ämne: Stänga av brinekrets?  (läst 2451 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« skrivet: 05 december 2005, 13:22:40 »
Hmm...klåfingrig...tja varför inte.
Jag funderar över mina Kb temperaturer. Ligger nu ut -2 vid gång och +2 - +1 in. Det jag har märkt är att marken där slangen till det hål som ligger längst bort, dvs ca 17 m, ganska tidigt frös till med tjäle. Då funderar man. Är detta bra eller dåligt. Förvisso ligger slangen mot berget, dvs <1 m under jordyta. Men det är även rejält fryst där det är >1 m till jord ytan. Har 2 hål och kan stänga av var för sig. Funderar på att kolla vad som händer om man kopplar bort det ena hålet. Varför? Jag misstänker att något inte stämmer, + 2 in tycker jag inte låter så imponerande då man har 460 m sammanlagt hål. Men jag kanske bara jagar spöken. OBS! Inget fel på funktionen i övrigt. Men man vill mota olle i grind.
Åsikter
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Stänga av brinekrets?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2005, 14:08:03 »
Varför har du luft i brine-kresten?
Inte bra.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 14:34:22 »
 Sc:,h utveckla...gärna?
  • Dot gäster: 2283
