Författare Ämne: Är det ok att lämna tillbaka en pryl?  (läst 6823 gånger)
SV: Är det ok att lämna tillbaka en pryl?
« Svar #15 skrivet: 24 december 2013, 16:51:55 »
Ångerrätt gäller aldrig i butik så länge inte butiken frivilligt har valt att ha det.
På Internet gäller det alltid och då även om paketet är öppnat, du ska ha en möjlighet att undersöka varan när du handlar på nätet.
http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/din-ratt-som-konsument/angerratt/
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 25 december 2013, 00:41:36 »
Att använda tidningar att putsa fönster fungerade fint när trycksvärtan had bly i sig.  Då fick man ett tunt lager av vatten avvisande trycksvärta på fönstret och man behövde inte tvätta så snabbt igen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #17 skrivet: 25 december 2013, 02:14:10 »
Den funkar fin-fint hos oss. Använt själva ett bra tag. Så vi köpte ett gäng till o gav bort, den enda som klagade över resultatet hade inte blött ned "traslett" varpå fönstret torkades torrt innan "avsugning".. Vi har 30 fönster, inte en rand. Vi gör samma som alltid men slipper ränder av forsande puts från när vi drar av skrapan på de 250cm höga fönstren då det sugs upp... ...Fönstren skall vara blöta o jävliga precis som innan, suget gör biffen till en lek!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 25 december 2013, 09:35:19 »
Fungerar utmärkt här med, hade problem med ränder när jag använde kärchers medföljande fönsterputsmedel men med diskmedel fungerar det utmärkt.
Det är ju roligare att putsa fönster när det låter lite också men gränsen för elektriska leksaker går här http://www.robotshopen.se/se/art/irobot-looj-330.php om inte ens jag vill ha den så är nog den rackaren svårsåld.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 25 december 2013, 11:48:56 »
Underbart 109an.. *roflmao*
Vem av er har en sån!!!
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 25 december 2013, 12:43:01 »
Vi testade med Kärchers (den medföljade) medlet. Nu är det för sent. Brorsan fått den.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2014, 13:18:31 »
Har också en sån där fönstertvätt, den lämnar ränder men det går att få det bra om man grejar lite å andra sidan är mina fönster rätt knäppa, svårt att få rena även på vanligt sätt, de blir flammiga. Många som klagar på fönstren i mitt område.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Dot gäster: 2193
