Allmänt forum
(Moderator:
Är det ok att lämna tillbaka en pryl?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Är det ok att lämna tillbaka en pryl? (läst 6830 gånger)
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Är det ok att lämna tillbaka en pryl?
Svar #15 skrivet:
24 december 2013, 16:51:55 »
Ångerrätt gäller aldrig i butik så länge inte butiken frivilligt har valt att ha det.
På Internet gäller det alltid och då även om paketet är öppnat, du ska ha en möjlighet att undersöka varan när du handlar på nätet.
http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/din-ratt-som-konsument/angerratt/
redholm
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
redholm
Svar #16 skrivet:
25 december 2013, 00:41:36 »
Att använda tidningar att putsa fönster fungerade fint när trycksvärtan had bly i sig. Då fick man ett tunt lager av vatten avvisande trycksvärta på fönstret och man behövde inte tvätta så snabbt igen.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #17 skrivet:
25 december 2013, 02:14:10 »
Den funkar fin-fint hos oss. Använt själva ett bra tag. Så vi köpte ett gäng till o gav bort, den enda som klagade över resultatet hade inte blött ned "traslett" varpå fönstret torkades torrt innan "avsugning".. Vi har 30 fönster, inte en rand. Vi gör samma som alltid men slipper ränder av forsande puts från när vi drar av skrapan på de 250cm höga fönstren då det sugs upp... ...Fönstren skall vara blöta o jävliga precis som innan, suget gör biffen till en lek!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
Svar #18 skrivet:
25 december 2013, 09:35:19 »
Fungerar utmärkt här med, hade problem med ränder när jag använde kärchers medföljande fönsterputsmedel men med diskmedel fungerar det utmärkt.
Det är ju roligare att putsa fönster när det låter lite också men gränsen för elektriska leksaker går här
http://www.robotshopen.se/se/art/irobot-looj-330.php
om inte ens jag vill ha den så är nog den rackaren svårsåld.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #19 skrivet:
25 december 2013, 11:48:56 »
Underbart 109an..
Vem av er har en sån!!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #20 skrivet:
25 december 2013, 12:43:01 »
Vi testade med Kärchers (den medföljade) medlet. Nu är det för sent. Brorsan fått den.
Glöm inte att jag är amatör.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #21 skrivet:
02 januari 2014, 13:18:31 »
Har också en sån där fönstertvätt, den lämnar ränder men det går att få det bra om man grejar lite å andra sidan är mina fönster rätt knäppa, svårt att få rena även på vanligt sätt, de blir flammiga. Många som klagar på fönstren i mitt område.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2564
användare: 4
Börje__
tyke
Jisse
T Ramsmark
