Författare Ämne: God jul!  (läst 2670 gånger)
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
God jul!
« skrivet: 23 december 2013, 10:05:11 »
Vill passa på önska alla forummedlemmar en riktigt GOD JUL och gott nytt år samt tacka för all nyttig info jag fått under året! tOOmten tOOmten
Lärling på det här med pumpar....
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: God jul!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2013, 12:13:23 »
Ja God Jul på er allihop tOOmten
SV: God jul!
« Svar #2 skrivet: 24 december 2013, 00:01:45 »
 tOOmten - - .   - -    - . .     . - - -   . . -   . - ..    tOOmten
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: God jul!
« Svar #3 skrivet: 24 december 2013, 00:12:59 »
 tOOmten tOOmten tOOmten
God Jul! Måtte alla värmepumpar sköta sig nu i några dagar.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: God jul!
« Svar #4 skrivet: 24 december 2013, 00:30:46 »
 tOOmten  tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten
Daikin, vad annars?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: God jul!
« Svar #5 skrivet: 24 december 2013, 10:08:14 »
Får vi väl hoppas på så varmt som det är.
Det är ju knappt minusgrader ens i Norrbotten.
God Jul alla
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
SV: God jul!
« Svar #6 skrivet: 24 december 2013, 10:59:34 »
Åjo! Minus 5 idag och uppehåll! Marken är rent vit. Vi har säkert... 5 (!) mm snö! tOOmten
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: God jul!
« Svar #7 skrivet: 24 december 2013, 11:00:02 »
God jul!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: God jul!
« Svar #8 skrivet: 24 december 2013, 12:08:55 »
God jul!!  tOOmten tOOmten
  • Antal inlägg: 36615
SV: God jul!
« Svar #9 skrivet: 24 december 2013, 12:28:11 »
God Jul.
Forumet verkar slå rekordet även i år.  tummenupp
Förra året var det 26017743 sidvisningar, och hittills i år är det 26379053, det tycker jag är rätt bra med tanke på att elpriset varit lågt och att värmepumpsförsäljningen gått ned med runt 20%.
« Senast ändrad: 24 december 2013, 12:30:36 av Rickard »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: God jul!
« Svar #10 skrivet: 24 december 2013, 13:41:57 »
God jul, alla!
Här har tomten redan varit och avlämnat en st rejäl, kondensor/förångare a 35 kg!
Propan och elektronisk expansionsventil bör det också... tOOmten
Sjövärmepump modell 1981..:
